Saltar al contenido principal
Sustitución del cable del auricular izquierdo de los Audio Technica ATH-AD500
Qué necesitas
  1. Sustitución del cable del auricular izquierdo de los Audio Technica ATH-AD500, Ensamblaje del Altavoz: paso 1, imagen 1 de 1
    • Retira las almohadillas para los oídos despegándolas de la parrilla.
  2. Sustitución del cable del auricular izquierdo de los Audio Technica ATH-AD500: paso 2, imagen 1 de 1
    • Retira los cuatro tornillos de 1 cm en el interior de los auriculares con una cabeza Phillips n.º 1.
  3. Sustitución del cable del auricular izquierdo de los Audio Technica ATH-AD500: paso 3, imagen 1 de 1
    • Retira el altavoz de la parrilla tirando de él.
    • Retira el altavoz con cuidado para no romper los cables.
  4. Sustitución del cable del auricular izquierdo de los Audio Technica ATH-AD500, Cable de auriculares izquierdo: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución del cable del auricular izquierdo de los Audio Technica ATH-AD500, Cable de auriculares izquierdo: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución del cable del auricular izquierdo de los Audio Technica ATH-AD500, Cable de auriculares izquierdo: paso 4, imagen 3 de 3
    • Desuelda los cables rojo, amarillo y azul con un soldador y una mecha para desoldar. Si necesitas ayuda, consulta Cómo soldar y desoldar conexiones.
    • Las áreas donde desoldarás estarán calientes, así que espera hasta que las uniones desoldadas se enfríen antes de volver a manipular los cables.
  5. Sustitución del cable del auricular izquierdo de los Audio Technica ATH-AD500: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución del cable del auricular izquierdo de los Audio Technica ATH-AD500: paso 5, imagen 2 de 2
    • Desatar el nudo en el grueso cable principal.
    • Retira el cable principal de los auriculares tirando de él.
    • Pasa el cable de repuesto por el orificio en la parte inferior de los auriculares. Tira del cable hasta el final.
  6. Sustitución del cable del auricular izquierdo de los Audio Technica ATH-AD500: paso 6, imagen 1 de 3 Sustitución del cable del auricular izquierdo de los Audio Technica ATH-AD500: paso 6, imagen 2 de 3 Sustitución del cable del auricular izquierdo de los Audio Technica ATH-AD500: paso 6, imagen 3 de 3
    • Vuelve a soldar los nuevos cables rojo, amarillo y azul con un soldador. Si necesitas ayuda, consulte Cómo soldar y desoldar conexiones.
    • Las áreas donde sueldes estarán calientes, así que espera hasta que las uniones de soldadura estén frías antes de volver a manipular los cables.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Melanie Reis
Miembro Desde 01/11/13
227 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 17-19, Forte Winter 2013 Miembro de Cal Poly, Team 17-19, Forte Winter 2013
CPSU-FORTE-W13S17G19
6 Miembros
17 Guías creadas
2 comentarios
Thank you so much! your guide helped me repair my AD900x!
Anwar X - Contestar
Not sure if it’s on purpose or not but on my A900Xs the cable is on the left headphone and so, the one on the right is the one with the tiny wire going through, I found that a 2 core wire is needed for this replacement, I only managed to find one that’s 1,4mm diameter and it seems to be a little thicker than what’s actually inside the headphones but I figured I’ll give it a try, anyways here’s the wire I found on AliExpress https://www.aliexpress.com/item/40004436...
Erez Dahan - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 56
Todo El Tiempo: 9,795
