Saltar al contenido principal
Sustitución del cable del altavoz de Kensington Hi-Fi Headphones 33137
Qué necesitas
  1. Sustitución del cable del altavoz de Kensington Hi-Fi Headphones 33137, Sustitución del cable del altavoz: paso 1, imagen 1 de 1
    • Comienza sin ningún otro componente de los auriculares conectado al cable del altavoz.
    • El extremo del cable del altavoz con el cable azul se conectará al altavoz izquierdo y el extremo del cable del altavoz con el cable rojo se conectará al altavoz derecho.
  2. Sustitución del cable del altavoz de Kensington Hi-Fi Headphones 33137: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución del cable del altavoz de Kensington Hi-Fi Headphones 33137: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución del cable del altavoz de Kensington Hi-Fi Headphones 33137: paso 2, imagen 3 de 3
    • Las cubiertas de los altavoces deben volver a colocarse en el cable del altavoz.
    • Pasa el extremo del cable del altavoz con el cable azul por el orificio de la cubierta del altavoz marcado con una "L".
    • Si tiene dificultades, tira del cable con mucha suavidad utilizando unos alicates de punta fina.
  3. Sustitución del cable del altavoz de Kensington Hi-Fi Headphones 33137: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución del cable del altavoz de Kensington Hi-Fi Headphones 33137: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución del cable del altavoz de Kensington Hi-Fi Headphones 33137: paso 3, imagen 3 de 3
    • Pasa el extremo del cable del altavoz con el hilo rojo por el orificio de la cubierta del altavoz marcado con una "R".
  4. Sustitución del cable del altavoz de Kensington Hi-Fi Headphones 33137: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución del cable del altavoz de Kensington Hi-Fi Headphones 33137: paso 4, imagen 2 de 2
    • Una vez que el cable del altavoz haya pasado por cada uno de los orificios de la cubierta del altavoz, haz un pequeño nudo hacia el extremo del cable.
    • No hagas los nudos demasiado lejos de los extremos del cable. Alrededor de una pulgada (25 mm) será suficiente.
  5. Sustitución del cable del altavoz de Kensington Hi-Fi Headphones 33137: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución del cable del altavoz de Kensington Hi-Fi Headphones 33137: paso 5, imagen 2 de 2
    • Antes de volver a soldar los cables en los altavoces, primero se debe preparar el soldador limpiando la punta del soldador con una esponja o un trapo húmedo.
    • Consulta la guía iFixit Cómo soldar y desoldar conexiones para obtener ayuda adicional con la soldadura.
    • La punta del soldador se calentará mucho. Asegúrate de mantener un espacio de trabajo despejado y usa el soldador con precaución para evitar lesiones.
    • Después de que el soldador esté caliente, toca la punta del soldador con el extremo del alambre de soldadura. Esto "estañará" la punta del soldador y ayudará a crear una mejor soldadura.
    • Asegúrate de extender el alambre de soldadura lo suficiente para mantener una distancia segura del soldador.
    • Vuelve a colocar el soldador en su soporte hasta que lo necesites.
  6. Sustitución del cable del altavoz de Kensington Hi-Fi Headphones 33137: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución del cable del altavoz de Kensington Hi-Fi Headphones 33137: paso 6, imagen 2 de 2
    • Después de preparar el soldador, coloca los cables en las posiciones correctas en los altavoces.
    • Tanto el cable azul como el rojo van en el terminal del lado derecho de su altavoz correspondiente.
  7. Sustitución del cable del altavoz de Kensington Hi-Fi Headphones 33137: paso 7, imagen 1 de 3 Sustitución del cable del altavoz de Kensington Hi-Fi Headphones 33137: paso 7, imagen 2 de 3 Sustitución del cable del altavoz de Kensington Hi-Fi Headphones 33137: paso 7, imagen 3 de 3
    • Con los cables colocados en la posición correcta, los cables del altavoz y el altavoz están listos para soldarse.
    • Comenzando con un terminal, coloca el soldador "estañado" tanto en el terminal como en el cable durante 1 o 2 segundos. Luego, coloque inmediatamente el cable de soldadura sobre el terminal y el cable del altavoz.
    • Cuando coloques el cable de soldadura en el terminal y el cable del altavoz, asegúrate de no tocar la punta del soldador con el cable de soldadura.
    • Repite este proceso para cada terminal en cada altavoz.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
Clemson, Team 1-3, Benson Spring 2014 Miembro de Clemson, Team 1-3, Benson Spring 2014
CLEM-BENSON-S14S1G3
3 Miembros
18 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 44
Todo El Tiempo: 1,872
