Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Qué necesitas
Apaga el portátil y colócalo boca abajo sobre una superficie que no raye.
Con un destornillador Torx T5, retire los diez tornillos de 6 mm que sujetan el panel posterior.
Desconecta el cable de la batería tirando suavemente de él hacia afuera del conector.
Retira la batería del portátil.
Utiliza una herramienta de apertura para levantar con cuidado las tapas de retención que sujetan el cable plano de vídeo plateado.
Desliza el cable plano fuera de cada conector.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
