Saltar al contenido principal
Sustitución del cable de los Beats Solo 2
Qué necesitas
  1. Sustitución del cable de los Beats Solo 2, Cable central: paso 1, imagen 1 de 1
    • Saca el cable de los Beats. El cable es un cable de jack y no requiere nada especial para quitarlo.
  2. Sustitución del cable de los Beats Solo 2: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución del cable de los Beats Solo 2: paso 2, imagen 2 de 2
    • Retira las almohadillas para los oídos de los auriculares. El método preferido para hacer esto es usar un destornillador y sacar los cojines haciendo palanca.
  3. Sustitución del cable de los Beats Solo 2: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución del cable de los Beats Solo 2: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución del cable de los Beats Solo 2: paso 3, imagen 3 de 3
    • Quita el segundo cojín.
  4. Sustitución del cable de los Beats Solo 2: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución del cable de los Beats Solo 2: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución del cable de los Beats Solo 2: paso 4, imagen 3 de 3
    • Quita los tornillos de ambas bases de las orejas.
  5. Sustitución del cable de los Beats Solo 2: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución del cable de los Beats Solo 2: paso 5, imagen 2 de 2
    • Una vez que hayas quitado los tornillos, saca los altavoces internos. Haz esto para ambos lados
  6. Sustitución del cable de los Beats Solo 2: paso 6, imagen 1 de 3 Sustitución del cable de los Beats Solo 2: paso 6, imagen 2 de 3 Sustitución del cable de los Beats Solo 2: paso 6, imagen 3 de 3
    • Una vez que hayas quitado el segundo altavoz interno, puedes comenzar el proceso de quitar el cable. TEN CUIDADO con este paso, asegúrate de no quitar la placa de circuito.
  7. Sustitución del cable de los Beats Solo 2: paso 7, imagen 1 de 3 Sustitución del cable de los Beats Solo 2: paso 7, imagen 2 de 3 Sustitución del cable de los Beats Solo 2: paso 7, imagen 3 de 3
    • Ahora vamos a quitar el soporte de la placa de circuito. Retira la cubierta blanca para acceder al tornillo. Luego retira el tornillo y el soporte de la placa de circuito.
  8. Sustitución del cable de los Beats Solo 2: paso 8, imagen 1 de 3 Sustitución del cable de los Beats Solo 2: paso 8, imagen 2 de 3 Sustitución del cable de los Beats Solo 2: paso 8, imagen 3 de 3
    • levanta lentamente la cubierta
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
8 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 23
Ultimos 30 días: 51
Todo El Tiempo: 6,058
