Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución del cable de alimentación de la Vinotemp VT-12TEDi
Qué necesitas
    1. Sustitución del cable de alimentación de la Vinotemp VT-12TEDi, Cable de alimentación: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución del cable de alimentación de la Vinotemp VT-12TEDi, Cable de alimentación: paso 1, imagen 2 de 2
      • Quita nueve tornillos Phillips de 12 mm del panel posterior superior.
      • Quita tres tornillos Phillips de 12 mm insertados bajo el panel posterior.
      • En cuanto quites los tornillos, el panel quedará suelto.
      • Al volver a colocar los doce tornillos Phillips de 12 mm, no aprietes los tornillos pasador hasta que los doce tornillos estén introducidos sin apretar en el disipador. Esto asegurará que la carcasa metálica delgada no se deforme.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del cable de alimentación de la Vinotemp VT-12TEDi: paso 2, imagen 1 de 1
      • Tornillo pasador del cable de alimentación
      • Toma de tierra
      • Placa madre
      • Ventilador del disipador de calor
      • Disipador de calor
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución del cable de alimentación de la Vinotemp VT-12TEDi: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución del cable de alimentación de la Vinotemp VT-12TEDi: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución del cable de alimentación de la Vinotemp VT-12TEDi: paso 3, imagen 3 de 3
      • Quita dos tuercas hexagonales de 7 mm.
      • El espacio es mínimo y estos tornillos están muy apretados. Probablemente necesites una llave de cubo para evitar que el tornillo quede barrido.
      • Si los componentes de plástico blanco se quedan pegados, haz palanca con un spudger metálico. No tires del cable de alimentación para separar las piezas de plástico.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución del cable de alimentación de la Vinotemp VT-12TEDi: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución del cable de alimentación de la Vinotemp VT-12TEDi: paso 4, imagen 2 de 2
      • Quita un tornillo Phillips de 12 mm que asegura la conexión a tierra.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución del cable de alimentación de la Vinotemp VT-12TEDi: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución del cable de alimentación de la Vinotemp VT-12TEDi: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución del cable de alimentación de la Vinotemp VT-12TEDi: paso 5, imagen 3 de 3
      • Desconecta el cable de alimentación de la placa madre.
      • Aprieta el conector del cable para liberarlo de la placa madre y, después, tira de él.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Sustitución del cable de alimentación de la Vinotemp VT-12TEDi: paso 6, imagen 1 de 1
      • Has retirado el cable de alimentación.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Jeff Snyder
Miembro Desde 02/07/13
9,361 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 123
86,246 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 35
Todo El Tiempo: 1,404
