Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución del cable de alimentación de la Mr. Coffee DW13
Qué necesitas
    1. Sustitución del cable de alimentación de la Mr. Coffee DW13, Base: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución del cable de alimentación de la Mr. Coffee DW13, Base: paso 1, imagen 2 de 2
      • Antes de realizar esta reparación, asegúrate de que tu máquina esté desenchufada y seca, y que tu espacio de trabajo esté limpio.
      • Dale la vuelta a la Mr. Coffee DW13 de modo que la tapa quede orientada hacia el lado opuesto a ti y la base quede orientada hacia ti.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del cable de alimentación de la Mr. Coffee DW13: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución del cable de alimentación de la Mr. Coffee DW13: paso 2, imagen 2 de 2
      • Quita los ocho tornillos de 11 mm que aseguran la base de la máquina con un destornillador Phillips #2.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución del cable de alimentación de la Mr. Coffee DW13: paso 3, imagen 1 de 1
      • Levanta suavemente la cubierta de la base para dejar al descubierto el interior de la cafetera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución del cable de alimentación de la Mr. Coffee DW13, Cable de alimentación: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución del cable de alimentación de la Mr. Coffee DW13, Cable de alimentación: paso 4, imagen 2 de 2
      • Localiza la lengüeta blanca que cubre y sujeta el cable de alimentación. Tiene dos tornillos a cada lado.
      • Utiliza un destornillador Phillips #2 para desatornillar los dos tornillos de 13 mm que sujetan la lengüeta.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del cable de alimentación de la Mr. Coffee DW13: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución del cable de alimentación de la Mr. Coffee DW13: paso 5, imagen 2 de 2
      • Levanta suavemente la pestaña blanca y retírala de la cafetera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución del cable de alimentación de la Mr. Coffee DW13: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución del cable de alimentación de la Mr. Coffee DW13: paso 6, imagen 2 de 2
      • Localiza los 2 conectores eléctricos que van desde el cable de alimentación recubierto de plástico negro hasta el interior del interruptor de encendido.
      • Un cable es de color cobre y termina en el interruptor de encendido en un cuadrado de metal plateado.
      • El otro cable es blanco y termina en el interruptor de encendido en un cuadrado de plástico negro.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución del cable de alimentación de la Mr. Coffee DW13: paso 7, imagen 1 de 2 Sustitución del cable de alimentación de la Mr. Coffee DW13: paso 7, imagen 2 de 2
      • Sujeta el cable de cobre cerca del interruptor de encendido. Tira ligeramente de la lengüeta plateada del extremo para separarlo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución del cable de alimentación de la Mr. Coffee DW13: paso 8, imagen 1 de 2 Sustitución del cable de alimentación de la Mr. Coffee DW13: paso 8, imagen 2 de 2
      • Tira suavemente del cable blanco para alejarlo del interruptor de encendido sujetando el cabezal recubierto de plástico negro.
      • Hay dos cables blancos unidos entre sí. Sepáralos tirando de los distintos cabezales negros.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Sustitución del cable de alimentación de la Mr. Coffee DW13: paso 9, imagen 1 de 3 Sustitución del cable de alimentación de la Mr. Coffee DW13: paso 9, imagen 2 de 3 Sustitución del cable de alimentación de la Mr. Coffee DW13: paso 9, imagen 3 de 3
      • Tira del cable de alimentación a través del agujero en la parte trasera de la base de la máquina, seguido de los dos cables de colores.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
3 personas más completaron esta guía.
Tess Bradley
Miembro Desde 01/26/14
388 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 10-31, Maness Winter 2014 Miembro de Cal Poly, Team 10-31, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S10G31
Miembros de 4
72 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 9
Ultimos 7 días: 27
Ultimos 30 días: 52
Todo El Tiempo: 3,848
