Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución del cable de alimentación de la Bosch 3727DEVS
Vistas: 1 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
3
Últimos 7 días:
20
Últimos 30 días:
105
Todo El Tiempo:
1,047
Comentarios: 0
Nadie ha escrito comentarios en esta guía. ¿Quieres escribir el primero?
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 1
1 persona ha marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 8 Minuto
Dificultad: Moderado
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Compra un cable de alimentación nuevo. La lijadora debe estar desconectada de cualquier fuente de alimentación. Asegúrate de organizar los tornillos que quites para que puedas volver a instalarlos en la ubicación correcta.
Qué necesitas
Partes
Herramientas
    1. Sustitución del cable de alimentación de la Bosch 3727DEVS, cable de alimentación: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución del cable de alimentación de la Bosch 3727DEVS, cable de alimentación: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución del cable de alimentación de la Bosch 3727DEVS, cable de alimentación: paso 1, imagen 3 de 3
      • Asegúrate de que el cable de alimentación no esté enchufado a una toma de corriente.
      • Utiliza el destornillador de Torx T20 para retirar los cuatro tornillos Torx de 15.6 mm que fijan la cubierta superior a la lijadora.
      • Levanta la cubierta superior para separarla de la lijadora.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del cable de alimentación de la Bosch 3727DEVS: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución del cable de alimentación de la Bosch 3727DEVS: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución del cable de alimentación de la Bosch 3727DEVS: paso 2, imagen 3 de 3
      • Usa el destornillador de Torx T20 para quitar los dos tornillos Torx de 15.6 mm que sujetan el clip del cable a la carcasa del motor.
      • Levanta el clip del cable y el cable de la carcasa del motor.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución del cable de alimentación de la Bosch 3727DEVS: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución del cable de alimentación de la Bosch 3727DEVS: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución del cable de alimentación de la Bosch 3727DEVS: paso 3, imagen 3 de 3
      Herramienta utilizada en este paso:
      Flathead 3/32" or 2.5 mm Screwdriver
      $5.49
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Autor
con
Daniel Riddle
Miembro Desde 01/29/16
331 Reputación
3 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 20
Ultimos 30 días: 105
Todo El Tiempo: 1,047
