Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución del cable Wi-Fi de la Nest Cam
Vistas: 5.3 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
5
Últimos 7 días:
29
Últimos 30 días:
98
Todo El Tiempo:
5,327
Comentarios: 3
1 comentario sobre los pasos, 2 comentarios sobre la guía.
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 1
1 persona ha marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 1 Hora
Dificultad: Difícil
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Sin una conexión Wi-Fi estable, la Nest Cam no funciona. Si tu Nest Cam tiene mala recepción o se niega a conectarse a internet incluso después de realizar una Resolución de Problemas de conexión, es posible que el cable Wi-Fi deba ser sustituido.
Qué necesitas
Herramientas
    1. Sustitución del cable Wi-Fi de la Nest Cam, Cable Wi-Fi: paso 1, imagen 1 de 1
      • Quita los cuatro tornillos de 6 mm del panel trasero con el destornillador Phillips J000.
      • Te sugerimos utilizar áreas designadas para organizar todos los tornillos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del cable Wi-Fi de la Nest Cam: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución del cable Wi-Fi de la Nest Cam: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución del cable Wi-Fi de la Nest Cam: paso 2, imagen 3 de 3
      Herramienta utilizada en este paso:
      • Abre completamente la carcasa trasera para exponer el interior de la Nest Cam.
      • Utiliza las pinzas para desconectar el cable del micrófono rojo y negro de la placa madre.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución del cable Wi-Fi de la Nest Cam: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución del cable Wi-Fi de la Nest Cam: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución del cable Wi-Fi de la Nest Cam: paso 3, imagen 3 de 3
      • Desconecta el cable Wi-Fi negro de la parte superior de la placa madre con las pinzas.
      • Usa un spudger de plástico para levantar la placa madre y la cámara lo suficiente como para exponer y desconectar el cable blanco con las pinzas.
      • Retira la placa madre y la cámara completamente de la carcasa.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución del cable Wi-Fi de la Nest Cam: paso 4, imagen 1 de 1
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Autor
con
Jade Weiss
Miembro Desde 02/24/16
662 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 1-1, Leahy Spring 2016 Miembro de USF Tampa, Team 1-1, Leahy Spring 2016
USFT-LEAHY-S16S1G1
Miembros de 7
60 Guías creadas
2Guía Comentarios
I have broken the cable attached to Nest camera. Can you get replacement or repair the lead? Hope i haven't got to buy a new camera
Kerrie Davies - Contestar Compartir
I have broken lead attached to Nest camera. Can i get a replacement or repair it? Hope i havent got to buy a new camera.
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 29
Ultimos 30 días: 98
Todo El Tiempo: 5,327
