Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Guía aportada por comunidad
Un miembro increíble de nuestra comunidad escribió esta guía. No ha sido creada por el personal de iFixit.
Qué necesitas
Partes
USB 3.2 Gen 1 solder-type plug with coverOpcionalDisponible en venta en Digi-Key
https://www.digikey.com/en/products/detail/assmann-wsw-components/A-USBPA-3/2217980
Herramientas
Spudger4.9
Safety Glasses4.9
Automatic Wire Stripping ToolOpcionalDisponible en venta en Hoffmann Group
https://www.amazon.com/Knoweasy-Automatic-Stripping-Electronic-Automotive/dp/B01JO6UB7W/
Ten cuidado de mantener el cristal del objetivo alejado de productos abrasivos durante el desmontaje. Da la vuelta a la cámara y utiliza la palanca de plástico para sacar el anillo de plástico que oculta dos pequeños tornillos.
Una vez retirados los tornillos, el anillo de retención se separa fácilmente de la moldura del cable haciendo palanca o tirando con firmeza. Es un clip en C con un ligero adhesivo hacia el exterior.
Una vez extraído el clip de retención, al mirar dentro de la carcasa verás dos tornillos 000 idénticos que sujetan el subchasis de la cámara a la carcasa exterior. Quítalos (se sacudirán fácilmente si no los saca con la punta del destornillador).
Una vez retirado el anillo de retención, puedes hacer avanzar la moldura del cable hacia el interior de la carcasa, y todo el conjunto del subbastidor de la cámara debería desengancharse libremente de la carcasa exterior.
A continuación, se puede tirar de todo el cable hacia fuera, a través del orificio de la carcasa exterior donde estaba sujeto el clip de retención del cable. (La clavija blanca puede manipularse ligeramente para que pase).
Los reparadores que reemplazan todo el cable pueden optar por soldar un nuevo conector JST GH a su nuevo cable antes de desmontarlo, lo que reduce el tiempo que la cámara permanece en pedazos. (Reutiliza el cable de tierra original para la funda/blindaje del cable).
20240310: intercambiar 10 con 9 y 7 con 6 (inversiones de polaridad) me dio 1080 60 fps en Win 10 con Logitech Capture, pero ahora mi PC con Linux no reconoce la cámara.
En esta guía, la parte donante fue un cable de extensión USB-3.0 de 6 pies (enchufes tipo A hembra y macho). El enchufe hembra se cortó con varios centímetros de cable para poder reutilizarlo; En esta reparación se utiliza el extremo macho y el cable.
Si el único defecto es el conector USB-C distal del cable original, como alternativa o preferentemente puedes optar por reemplazarlo con un enchufe USB 3.0 tipo C o tipo A, en lugar de reemplazar todo el cable. De este modo podrás conservar el resistente collar de retención original y simplificar enormemente el trabajo de soldadura.
Se ha publicado una guía en vídeo que explica los cables y cómo asignarlos a un cable donante USB 3 estándar con conector USB-A en https://youtu.be/RvXXlFohyw0
Tres tornillos sujetan el bloque interior. Quitarlo facilita la tarea de pasar el conector de la placa y el trabajo de soldadura aislado.
La retención del cable y el alivio de tensión se crean con pegamento caliente como se muestra en la imagen. Se recomienda Sugru como una alternativa limpia, fuerte y estéticamente agradable.
El pegamento caliente se aplicó dos veces: dentro de la carcasa (a través del corte trasero) y luego en la brida del clip en C. El clip en C se atornilló encima de la segunda aplicación de pegamento mientras aún se estaba enfriando.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue las instrucciones iniciales en orden inverso. ¡Date una palmadita en la espalda por mantener esta cámara fuera del "flujo" de residuos!
13 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
34Guía Comentarios
Hi Brian, thanks very much for this guide. Do you know where I can get a replacement cable for the cam? I haven’t been able to find any online? Thanks again.
Z
You’re welcome, Zaskif. I made a comment attached to the guide, but it looks like it’s hidden… I reached out to Logitech support, and they confirmed that they don’t sell a replacement cable for the StreamCam. It’s a crazy bad look for Logitech, since it appears damage to the distal USB-C connection is a relatively common issue (that’s why I made the guide in the first place). “Support” said the only recourse is to replace the whole camera.
I’m in the middle of using a continuity tester to determine the pinout of the header, as it corresponds to the USB-C pins. Then I’ll wire the header plug to a DIY breakout female USB-C port, so I can use a USB C-to-C male-to-male cable I got for less than $10 online. Until I can succeed, I think the only other way for an accessible repair is to get a “for parts” camera that’s damaged in a different way, so that you can harvest its intact cable.
I see, I’ve just seen your comment. Logitech has obviously thought this through! Such a shame they don’t even sell replacement parts for the cam on their website, knowing very well this is a common issue. I will probably end up selling it as “damaged”. Thanks very much for your response.
Hi Brian, any luck with the cable pinout? I’d be interested as i have a USB C Female part I could use as you described.
No, Manuel, not really. I think I traced the board connector pins to the male USB-C end pins, but I don’t know enough about electronics engineering to know whether the Logitech cable has special resistors or other circuitry embedded in the distal plug. I’m anxious that assuming otherwise will fry the camera or a computer’s USB port. So, I’m on the lookout for a camera for sale that’s damaged in a different way, so I can harvest the intact cable, do further testing, repair and give an update here.
