Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución del brazo de la base del Bowers and Wilkins Zeppelin Air
Qué necesitas
    1. Sustitución del brazo de la base del Bowers and Wilkins Zeppelin Air, Brazo de la base: paso 1, imagen 1 de 1
      • Coloca el Zeppelin boca abajo. Puedes usar el embalaje incluido para esto.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del brazo de la base del Bowers and Wilkins Zeppelin Air: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución del brazo de la base del Bowers and Wilkins Zeppelin Air: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución del brazo de la base del Bowers and Wilkins Zeppelin Air: paso 2, imagen 3 de 3
      • Retira la goma de la parte inferior. Tira de ella lentamente desde un lado. Está sujeta con pegamento.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución del brazo de la base del Bowers and Wilkins Zeppelin Air: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución del brazo de la base del Bowers and Wilkins Zeppelin Air: paso 3, imagen 2 de 2
      • Quita los seis tornillos que sujetan el brazo del dock al Zeppelin.
      • Levanta el brazo del dock.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución del brazo de la base del Bowers and Wilkins Zeppelin Air: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución del brazo de la base del Bowers and Wilkins Zeppelin Air: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución del brazo de la base del Bowers and Wilkins Zeppelin Air: paso 4, imagen 3 de 3
      • Desenchufa el conector más adelantado.
      • Es posible que tengas que usar un cuchillo o el extremo plano de un spudger para empujar la pestaña.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución del brazo de la base del Bowers and Wilkins Zeppelin Air: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución del brazo de la base del Bowers and Wilkins Zeppelin Air: paso 5, imagen 2 de 2
      • Desenchufa el otro conector. Simplemente tiré hasta que se desconectó.
      • Quita el brazo del conector dock.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Sustitución del brazo de la base del Bowers and Wilkins Zeppelin Air: paso 6, imagen 1 de 1
      • Busca algo para tapar el agujero. Esto evita que el pegamento se pegue a los componentes internos. Yo usé la tapa de una caja de hielo de plástico.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Sustitución del brazo de la base del Bowers and Wilkins Zeppelin Air: paso 7, imagen 1 de 1
      • Vuelve a colocar los tornillos. (O guárdalos en un lugar seguro.)
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Sustitución del brazo de la base del Bowers and Wilkins Zeppelin Air: paso 8, imagen 1 de 1
      • Usa cinta adhesiva para cerrar el orificio que antes estaba cubierto por el brazo del dock. Esto evitará que entre polvo en tu Zeppelin. (La cinta negra podría funcionar mejor, aunque apenas verás la cinta en absoluto).
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Sustitución del brazo de la base del Bowers and Wilkins Zeppelin Air: paso 9, imagen 1 de 2 Sustitución del brazo de la base del Bowers and Wilkins Zeppelin Air: paso 9, imagen 2 de 2
      • Vuelve a colocar la base de goma. Usa los agujeros de los tornillos (para el soporte de pared) para una alineación perfecta.
      • Asegúrate de que el adhesivo se pegue a la cinta. De lo contrario, podría entrar polvo por el espacio.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Sustitución del brazo de la base del Bowers and Wilkins Zeppelin Air: paso 10, imagen 1 de 2 Sustitución del brazo de la base del Bowers and Wilkins Zeppelin Air: paso 10, imagen 2 de 2
      • ¡Disfruta de tu Zeppelin ahora aún mejor y guarda el brazo del dock en un lugar seguro!
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Linea de Meta
18 personas más completaron esta guía.
Some Guy
Miembro Desde 01/16/11
771 Reputación
1 Guía escrita
30Guía Comentarios
Caution Loud volume is distorted. I tried this with hard plastic and when bass notes were at 1/2 or louder volume there was a loud rattling sound. Tried again with a cut up black sock taped and cut in place, still distorted but barely at normal volumes. Good thing nothing is permanent as going back it sounds fine. Test a song with punchy bass loud before and after, I used Too Late by Ariane Moffatt and Counting by Autre Ne Veut. I wouldn't have noticed with the black fabric if I wouldn't have been listening for it. Probably not meant to be a semi-open speaker. B&W could have saved me some time and stated the reason why, not just the 'void warranty' I read everywhere that has ended anyway.
stoicalken - Contestar Compartir
Any one have a docking arm assem. they want to sell. I'll pay good money for a working one. Mine got damaged. i12gocruzin2@yahoo.com Tim
i12gocruzin2 - Contestar Compartir
As an appendix to this, you can also pull the dock arm apart, remove the wires, remove the dock connector and retain the led wire, put the LED wire inside the base, cut the dock arm at the base and then screw it back together. Fill in the cable holes with hot glue, and then reattach the base and you get a dock-less zeppelin with a glowing hole in the base with the ability to blast it at full volume with no distortion!
15 mins with a screwdriver and a hot glue gun and a hobby saw.
Jarrah Nelson - Contestar Compartir
Jarrah Nelson, Can you send me pic of the result? or possibly of the process? I just saw Zeppelin Wireless and love it w/o Docking arm which I don't use.
mashyboy@gmail.com
thanks
Nick name - Contestar Compartir
Hey guys,
I'll just leave this here:
http://i.imgur.com/9kSGZJ9.jpg
Cheers!
Eric - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 55
Ultimos 30 días: 181
Todo El Tiempo: 58,995
