Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución del botón de encendido del Samsung Galaxy S6 Active
Qué necesitas
    1. Sustitución del botón de encendido del Samsung Galaxy S6 Active, Tarjeta SIM: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución del botón de encendido del Samsung Galaxy S6 Active, Tarjeta SIM: paso 1, imagen 2 de 2
      • Inserta la uña o una herramienta de apertura de plástico en el pivote del lateral de la bandeja SIM.
      • Abre la bandeja para extraerla del zócalo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del botón de encendido del Samsung Galaxy S6 Active, Extracción de la bandeja SIM: paso 2, imagen 1 de 1
      • Extrae la bandeja SIM con la tarjeta SIM del teléfono.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución del botón de encendido del Samsung Galaxy S6 Active, ensamblaje de pantalla: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución del botón de encendido del Samsung Galaxy S6 Active, ensamblaje de pantalla: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución del botón de encendido del Samsung Galaxy S6 Active, ensamblaje de pantalla: paso 3, imagen 3 de 3
      • Calienta la cara frontal (lados, parte superior e inferior) del teléfono con el iOpener, un secador de pelo o una pistola de aire caliente durante 60 segundos para ablandar el adhesivo alrededor del borde del cristal.
      • Si usas un iOpener, caliéntalo en el microondas durante treinta segundos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del botón de encendido del Samsung Galaxy S6 Active: paso 4, imagen 1 de 1
      • Coloca una ventosa pequeña en la mitad inferior de la pantalla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución del botón de encendido del Samsung Galaxy S6 Active: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución del botón de encendido del Samsung Galaxy S6 Active: paso 5, imagen 2 de 2
      • Usa la ventosa pequeña para tirar suavemente de la mitad inferior del panel de visualización.
      • Si tiras con demasiada fuerza, puedes romper la pantalla. Si sigues notando resistencia, repite el paso 3 y deja el iOpener puesto durante más tiempo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución del botón de encendido del Samsung Galaxy S6 Active: paso 6, imagen 1 de 3 Sustitución del botón de encendido del Samsung Galaxy S6 Active: paso 6, imagen 2 de 3 Sustitución del botón de encendido del Samsung Galaxy S6 Active: paso 6, imagen 3 de 3
      • Una vez que hayas abierto un hueco lo suficientemente grande, inserta una herramienta de apertura de plástico en la parte inferior, entre el cristal y el resto del marco del teléfono.
      • Desliza la herramienta de apertura de plástico por todo el contorno de la pantalla, abriendo con cuidado el ensamblaje de la pantalla para separarlo del cuerpo del dispositivo
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución del botón de encendido del Samsung Galaxy S6 Active: paso 7, imagen 1 de 1
      • Tira de la mitad inferior de la pantalla con la ventosa pequeña mientras sujetas el marco del teléfono para separar ambos componentes.
      • Levanta solo la parte inferior de la pantalla. Esta está conectada con una pestaña a la parte superior de la placa madre y puede romperse si tiras demasiado fuerte.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Sustitución del botón de encendido del Samsung Galaxy S6 Active: paso 8, imagen 1 de 3 Sustitución del botón de encendido del Samsung Galaxy S6 Active: paso 8, imagen 2 de 3 Sustitución del botón de encendido del Samsung Galaxy S6 Active: paso 8, imagen 3 de 3
      Herramienta utilizada en este paso:
      • Una vez que el cristal esté retirado, verás una pequeña pestaña que cubre la conexión de la pantalla a la placa madre en la parte superior del teléfono. Usa unas pinzas para sujetar la pestaña por el pliegue del lateral y extráela.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Sustitución del botón de encendido del Samsung Galaxy S6 Active: paso 9, imagen 1 de 1
      • Desconecta la pantalla con una herramienta de plástico.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Sustitución del botón de encendido del Samsung Galaxy S6 Active: paso 10, imagen 1 de 1
      • Retira el ensamblaje de pantalla (LCD y digitalizador).
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución del botón de encendido del Samsung Galaxy S6 Active, Batería: paso 11, imagen 1 de 2 Sustitución del botón de encendido del Samsung Galaxy S6 Active, Batería: paso 11, imagen 2 de 2
      • Utiliza el destornillador Phillips tamaño PH000 para quitar los dieciséis tornillos de 4 mm del marco.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del botón de encendido del Samsung Galaxy S6 Active: paso 12, imagen 1 de 1
      • Aplica una ligera presión en la parte superior, inferior y en los laterales del teléfono para separar la carcasa trasera.
      • Escucharás cómo se empiezan a soltar las pestañas.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución del botón de encendido del Samsung Galaxy S6 Active: paso 13, imagen 1 de 2 Sustitución del botón de encendido del Samsung Galaxy S6 Active: paso 13, imagen 2 de 2
      • Una vez que todas las pestañas se hayan soltado, tira de la carcasa trasera para separarla del marco con la batería.
      • La batería se encuentra en la parte trasera de este marco.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución del botón de encendido del Samsung Galaxy S6 Active: paso 14, imagen 1 de 1
      • Inserta una herramienta de apertura de plástico en el lateral de la carcasa y extrae la batería.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución del botón de encendido del Samsung Galaxy S6 Active: paso 15, imagen 1 de 2 Sustitución del botón de encendido del Samsung Galaxy S6 Active: paso 15, imagen 2 de 2
      • Retira la batería del marco.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución del botón de encendido del Samsung Galaxy S6 Active, placa madre: paso 16, imagen 1 de 3 Sustitución del botón de encendido del Samsung Galaxy S6 Active, placa madre: paso 16, imagen 2 de 3 Sustitución del botón de encendido del Samsung Galaxy S6 Active, placa madre: paso 16, imagen 3 de 3
      • Usa una herramienta de plástico para soltar todas las conexiones de la placa madre.
      • Hay tres conexiones que debes retirar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del botón de encendido del Samsung Galaxy S6 Active: paso 17, imagen 1 de 2 Sustitución del botón de encendido del Samsung Galaxy S6 Active: paso 17, imagen 2 de 2
      • Inserta el extremo plano del spudger debajo de la placa madre y gíralo para levantar la placa.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución del botón de encendido del Samsung Galaxy S6 Active: paso 18, imagen 1 de 1
      • Retira la placa madre de la carcasa trasera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución del botón de encendido del Samsung Galaxy S6 Active, botón de encendido: paso 19, imagen 1 de 1
      • Aplica un poco de presión en la parte superior, en la inferior y en los laterales del teléfono para separarlo de la cubierta superior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del botón de encendido del Samsung Galaxy S6 Active: paso 20, imagen 1 de 2 Sustitución del botón de encendido del Samsung Galaxy S6 Active: paso 20, imagen 2 de 2
      • Una vez que veas un hueco lo suficientemente grande, inserta una herramienta de apertura de plástico entre el marco y la cubierta de plástico, y deslízala por el contorno del teléfono para separar ambos componentes.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución del botón de encendido del Samsung Galaxy S6 Active: paso 21, imagen 1 de 1
      • Retira la cubierta de plástico del teléfono.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución del botón de encendido del Samsung Galaxy S6 Active: paso 22, imagen 1 de 1
      • Inserta una herramienta de plástico entre el marco del teléfono y la tapa trasera en la esquina superior izquierda.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución del botón de encendido del Samsung Galaxy S6 Active: paso 23, imagen 1 de 1
      • Deja la herramienta de plástico dentro para poder acceder a la conexión del botón de encendido.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Sustitución del botón de encendido del Samsung Galaxy S6 Active: paso 24, imagen 1 de 2 Sustitución del botón de encendido del Samsung Galaxy S6 Active: paso 24, imagen 2 de 2
      • Usa las pinzas para levantar el cable plano del botón de encendido hasta que lo único que esté sujeto al marco sean los contactos.
      • Tirar demasiado fuerte puede romper el cable plano. Asegúrate de no tirar de todo el cuerpo a la vez.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Sustitución del botón de encendido del Samsung Galaxy S6 Active: paso 25, imagen 1 de 2 Sustitución del botón de encendido del Samsung Galaxy S6 Active: paso 25, imagen 2 de 2
      • Inserta las pinzas debajo de los puntos de contacto para soltar la conexión.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Sustitución del botón de encendido del Samsung Galaxy S6 Active: paso 26, imagen 1 de 1
      • Usa las pinzas para quitar el soporte del botón de encendido.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Sustitución del botón de encendido del Samsung Galaxy S6 Active: paso 27, imagen 1 de 1
      • El botón de encendido se encuentra en la cubierta de plástico.
      • Usa las pinzas para empujar el botón de encendido hacia fuera del marco.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Sustitución del botón de encendido del Samsung Galaxy S6 Active: paso 28, imagen 1 de 1
      • Retira el botón de encendido del marco.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Lucia Valbuena
Miembro Desde 02/15/17
2,538 Reputación
8 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 1-5, Sullivan Spring 2017 Miembro de USF Tampa, Team 1-5, Sullivan Spring 2017
USFT-SULLIVAN-S17S1G5
Miembros de 3
96 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 32
Todo El Tiempo: 1,809
