Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución del botón de encendido del Samsung Epic 4G
Vistas: 2.9 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
Últimos 7 días:
14
Últimos 30 días:
89
Todo El Tiempo:
2,947
Comentarios: 0
Nadie ha escrito comentarios en esta guía. ¿Quieres escribir el primero?
Go to guide comments
Completado: 1
1 persona ha marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 3
3 personas han marcado como "Favorita" y se han suscrito a esta guía. ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Tiempo Requerido: 15 - 20 minutos
Dificultad: Moderado
Necesita más imágenes
Unas imágenes más harían que los procedimientos de esta guía sean claros.
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Esta guía detalla cómo instalar un nuevo botón de encendido en tu Samsung Epic 4G. Se proporcionan instrucciones tanto para el desmontaje como para el reensamblaje.
Qué necesitas
Herramientas
  • Phillips #000 Screwdriver
    4.9
  • Spudger
    4.9
    1. Sustitución del botón de encendido del Samsung Epic 4G, Carcasa del teléfono: paso 1, imagen 1 de 1
      • Apague el teléfono con el "Botón de encendido" ubicado en el lado izquierdo del teléfono.
      • Retire el panel posterior del teléfono deslizando la uña a lo largo del borde del dispositivo. El panel de plástico trasero saltará del resto del dispositivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del botón de encendido del Samsung Epic 4G: paso 2, imagen 1 de 1
      • Tira suavemente de la cubierta de plástico para retirarla después de oír el chasquido.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución del botón de encendido del Samsung Epic 4G, Batería: paso 3, imagen 1 de 1
      • Retira la batería del dispositivo tirando del borde de la batería hacia arriba.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución del botón de encendido del Samsung Epic 4G, Extracción de la tarjeta de memoria: paso 4, imagen 1 de 1
      • Localiza la tarjeta de memoria en la esquina superior derecha del dispositivo.
      • Extrae la tarjeta de memoria del dispositivo deslizándola suavemente fuera de su ranura con los dedos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del botón de encendido del Samsung Epic 4G, Extracción de la carcasa trasera: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución del botón de encendido del Samsung Epic 4G, Extracción de la carcasa trasera: paso 5, imagen 2 de 2
      • Quita los siete tornillos de la parte trasera del teléfono usando el destornillador Phillips #000.
      • Separa la cubierta del borde plateado que rodea el teléfono usando un spudger de nailon para hacer palanca entre los dos componentes.
      • Mientras separas ambos componentes, la mayoría de los botones (incluido el botón de encendido) se soltarán.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución del botón de encendido del Samsung Epic 4G, Extracción del botón de encendido: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución del botón de encendido del Samsung Epic 4G, Extracción del botón de encendido: paso 6, imagen 2 de 2
      Herramienta utilizada en este paso:
      • Retira el botón de encendido usando pinzas si no se cayó en el paso anterior.
      • En este punto, puedes sustituir el botón de encendido por uno nuevo del fabricante.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Equipo
Cal Poly, Team 24-25, Regan Fall 2012 Miembro de Cal Poly, Team 24-25, Regan Fall 2012
CPSU-REGAN-F12S24G25
Miembros de 4
84 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 89
Todo El Tiempo: 2,947
