Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75+
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución del botón de encendido del Orbic Wonder
Vistas: 1.1 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
2
Últimos 7 días:
14
Últimos 30 días:
57
Todo El Tiempo:
1,066
Comentarios: 0
Nadie ha escrito comentarios en esta guía. ¿Quieres escribir el primero?
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 3
3 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 20 - 30 minutos
Dificultad: Fácil
Mejor introducción
Mejora esta guía completando o revisando su introducción.
Qué necesitas
Herramientas
    1. Sustitución del botón de encendido del Orbic Wonder, botón de encendido: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución del botón de encendido del Orbic Wonder, botón de encendido: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución del botón de encendido del Orbic Wonder, botón de encendido: paso 1, imagen 3 de 3
      • Retira los dos tornillos Torx TR9 de 2 mm de la parte inferior del dispositivo. Los tornillos se encuentran a la derecha y a la izquierda del puerto de carga.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del botón de encendido del Orbic Wonder: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución del botón de encendido del Orbic Wonder: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución del botón de encendido del Orbic Wonder: paso 2, imagen 3 de 3
      • Haz palanca para separar la parte trasera metálica del resto del dispositivo insertando el Jimmy entre la parte trasera negra del teléfono y el borde plateado de la pantalla, y mueve el Jimmy hacia la derecha y la izquierda.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución del botón de encendido del Orbic Wonder: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución del botón de encendido del Orbic Wonder: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución del botón de encendido del Orbic Wonder: paso 3, imagen 3 de 3
      • Retira la placa protectora metálica, que está sujeta por dos tornillos Phillips #000 de 2 mm.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución del botón de encendido del Orbic Wonder: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución del botón de encendido del Orbic Wonder: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución del botón de encendido del Orbic Wonder: paso 4, imagen 3 de 3
      Herramienta utilizada en este paso:
      $3.99
      • Usando unas pinzas anguladas, retira el protector de la placa metálica.
      • Desenchufe el conector con unas pinzas.
      • Desenchufe el segundo conector con unas pinzas.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución del botón de encendido del Orbic Wonder: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución del botón de encendido del Orbic Wonder: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución del botón de encendido del Orbic Wonder: paso 5, imagen 3 de 3
      • Con unas pinzas anguladas, retira suavemente la tira de alimentación naranja de la carcasa del teléfono.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
3 personas más completaron esta guía.
Autor
con
Grant Adler
Miembro Desde 09/17/19
859 Reputación
5 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 57
Todo El Tiempo: 1,066
