Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución del botón de encendido, botones de volumen y altavoz izquierdo de la Microsoft Surface Pro 5
Introducción
Ir al paso 1 ↓Esta guía detalla cómo sustituir el botón de encendido, los botones de volumen y la unidad del altavoz izquierdo de la Microsoft Surface Pro 5. En esta guía se utiliza el iOpener, pero también puedes usar un secador de pelo o una pistola de aire caliente. Consulta las instrucciones del iOpener aquí.
Qué necesitas
Usa una espátula para voltear las pequeñas solapas de bloqueo en los conectores ZIF del cable del display.
Desliza una púa de apertura debajo de la tarjeta del display para separar el adhesivo que la mantiene en la parte trasera de la pantalla.
Herramienta utilizada en este paso:Tweezers$4.99
Inserta una punta de un par de pinzas en un hueco de la esquina del escudo de EMI que cubre el disipador de calor.
Usa las pinzas para hacer palanca en la protección EMI de la tarjeta madre tanto que se pueda sin doblarla. No la remuevas aún.
Retira los nueve tornillos Torx que aseguran el disipador de calor:
Cinco tornillos T3 de 2.6 mm de largo
Cuatro tornillo T5 de 3.3 mm de largo
Tornillo 1
Tornillo 2
Tornillo 3
Tornillo 4
Quita el tornillo Torx T5 de 6 mm que conecta la barra de sujeción negra al ensamblaje del botón de encendido/botón de volumen/altavoz.
Utiliza un destornillador Torx T5 para quitar los dos tornillos plateados de 4.5 mm del ensamblaje del botón de encendido/botón de volumen/altavoz.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
1Guía Comentario
Hi,
Where can I purchase the power button assembly in the UK?
