Introducción
Los cepillos de dientes eléctricos se encienden mediante un pequeño interruptor de encendido/apagado ubicado en la carcasa exterior del mango del cepillo de dientes. El interruptor de encendido/apagado le indica a la placa de circuito que encienda el motor. Si presionas el botón de encendido y el cepillo de dientes no se enciende, lo más probable es que debas reemplazar el botón de encendido.
Qué necesitas
Con las pinzas, gira la base de la cabeza 90 grados en el sentido contrario a las agujas del reloj y retira el núcleo del mango.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
8 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
4 comentarios
Before unsoldering the button, you can understand if it is good or not just bypassing it with a wire: with a copper wire you can touch two pins of the button (one on the right side, on on the left side); if the toothbrush starts and stop on each touch of the wire, the problem is the button. I recognize the problem in this way.
True except if the switch is permanently “on”. I think that was my case. Replacing the switch fixed the issue.
