Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Introducción
Ir al paso 1 ↓Utiliza esta guía para reemplazar un conjunto de bloqueo de tapa de la arandela Whirlpool de carga superior más reciente (W11307244) cuando la arandela no arranca, no bloquea la tapa o muestre luces intermitentes relacionadas con el bloqueo de la tapa. Los modelos más recientes utilizan un diseño de cierre de tapa de encajar sin tornillos de montaje, y el percutor de la tapa puede no caer en la nueva cerradura sin un procedimiento de ajuste rápido que se cubre aquí.
Qué necesitas
Partes
Herramientas
Paso 1 Prepárate para la reparación
Desconecta la lavadora de la toma de corriente
Cierra las dos válvulas del suministro de agua, para reducir el riesgo de fugas mientras trabajas en el gabinete.
Ponte guantes para trabajar, porque los bordes de metal debajo de la consola pueden estar afilados
Consigue un destornillador hexagonal de 1/4 de pulgada, una espátula para masilla, cinta para pintar o masking tape y un destornillador plano pequeño
Ten alicates cerca, en caso de que una conexión esté muy ajustada
Paso 2 Retira los tornillos que sostienen la consola y parte superior
Usa un destornillador hexagonal de 1/4 de pulgada para quitar los tornillos a lo largo de la parte trasera de la lavadora y dejar expuesta el área de control
Identifica el arnés del seguro de la tapa en la parte de atrás de la lavadora, cercano al área de control
Usa un destornillador hexagonal de 1/4 de pulgada para quitar el tornillo de cada lado del gabinete, cerca de la unión de la consola y aflojar la parte de arriba
Quita la pequeña cubierta de metal adicional que está por el cable de alimentación y la manguera de presión si tu modelo tiene una
Pon cinta adhesiva a lo largo de la tapa y el panel superior, para evitar que la tapa se abra sin querer en caso de que la lavadora se mueva o incline
Paso 3 Abrir la consola
Inserta una espátula bajo la esquina frontal izquierda de la junta de la consola y presiona hacia adentro hasta que sientas o escuches un clic.
Gira el mango de la espátula hacia arriba para liberar la consola.
Repite la liberación en la esquina frontal derecha de la consola.
Inclina la consola hacia atrás para exponer el cableado y las conexiones del arnés.
Paso 4 Desconecta el arnés del bloqueo de la tapa en el control
Sigue el cableado del bloqueo de la tapa hasta la esquina superior derecha del área de control y desenchufa el conector.
Desconecta el conector de tres clavijas en la trayectoria del arnés.
Vuelve a colocar la consola sobre la arandela y presiona hacia abajo hasta que encaje en los clips.
Paso 5 Retirar el ensamblaje de la tapa de la lavadora
Levanta la tapa y deslízala hacia adelante.
Levanta la tapa hacia arriba y guíala hacia la parte trasera de la lavadora para liberarla.
Paso 6 Libera y retira el cierre de tapa antiguo
Usa un destornillador de cabeza plana pequeño para llegar al hueco junto al cierre de la tapa y presiona la pestaña de bloqueo hacia atrás.
Haz palanca hacia arriba mientras mantienes la pestaña liberada para extraer el cierre de la tapa del panel superior.
Retira el ensamblaje del cierre de la tapa de la abertura.
Paso 7 Instalación del nuevo cierre de tapa W11307244
Transfiere la conexión del arnés del cierre de tapa del ensamblaje antiguo al nuevo.
Inserta el nuevo cierre de tapa en la abertura comenzando por el lado derecho.
Presiona el cierre hacia abajo para que la carcasa blanca del percutor quede completamente asentada.
Desliza el ensamblaje hacia la izquierda hasta que encaje en su lugar.
Paso 8 Vuelve a conectar el arnés y coloca la tapa
Vuelve a conectar los enchufes del arnés de bloqueo de la tapa en el área de control, incluido el conector de tres clavijas.
Vuelve a instalar la tapa de la lavadora colocándola hacia adelante, bajándola y deslizándola hacia atrás hasta que encaje.
Paso 9 Coloca un golpeador de tapa que no se encante en la nueva cerradura
Vuelve a conectar la arandela para que el cierre de la tapa pueda actuar durante el ajuste.
Insertar traducción aquí
Paso 10 Reinstala los tornillos y quita la cinta
Desconecta la arandela antes de volver a poner los tornillos exteriores.
Reinstala los tornillos traseros y los dos tornillos laterales que se quitaron para aflojar la parte superior del armario.
Reinstala la tapa metálica opcional cerca del cable de alimentación y la manguera de presión si tu modelo usaba una.
Quita la cinta que asegura la tapa.
Restablece la energía y realiza un breve ciclo de prueba para confirmar que la tapa se bloquea y desbloquea normalmente y que el percutor entra limpiamente en el pestillo. Si la tapa sigue sin bloquear, vuelve a comprobar que el nuevo cierre esté completamente deslizado en su posición de broche y que todos los enchufes del arnés, incluido el conector de tres clavijas, estén bien colocados. ¿La reparación no salió como esperaba? Pregunta a nuestro [enlace|https://www.ifixit.com/Answers/Device/Wh...|Comunidad de Answers] para pedir ayuda.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
