Saltar al contenido principal
Sustitución del bisel del MacBook Pro de 13
Qué necesitas
  1. Sustitución del bisel del MacBook Pro de 13, Quitar el bisel existente: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución del bisel del MacBook Pro de 13, Quitar el bisel existente: paso 1, imagen 2 de 2
    Herramienta utilizada en este paso:
    • Apaga siempre el dispositivo antes de intentar cualquier reparación.
    • Esta es la única parte estresante de la reparación, pero es sorprendentemente más fácil de lo que parece.
    • Es necesario retirar el bisel agrietado existente. Utiliza un secador de pelo para aflojar con cuidado el adhesivo.
    • NOTA: El adhesivo es una tira de 4 mm de cinta de doble cara y sólo está en la parte superior del bisel. Ten mucho cuidado si utiliza un secador de pelo o una pistola de calor.
    • Puede que no necesites usar calor para aflojar el adhesivo, yo simplemente usé unas pinzas para arrancar trozos de cristal y pude despegar lentamente un lado. Luego simplemente pasando mi uña por la otra mitad, todo el bisel se desprendió de una sola vez.
  2. Sustitución del bisel del MacBook Pro de 13, Elimina los restos de adhesivo/vidrio: paso 2, imagen 1 de 1
    • Utiliza alcohol isopropílico para eliminar los restos de adhesivo.
    • Asegúrate de que no quedan pequeños fragmentos de cristal en los huecos. Recomiendo utilizar una bote de aire comprimido para eliminar los fragmentos.
  3. Sustitución del bisel del MacBook Pro de 13, Aplicar el nuevo bisel: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución del bisel del MacBook Pro de 13, Aplicar el nuevo bisel: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución del bisel del MacBook Pro de 13, Aplicar el nuevo bisel: paso 3, imagen 3 de 3
    • Basta con colocar el bisel en el Macbook y utilizar la junta de goma que rodea la pantalla para alinear el bisel.
    • Dependiendo de dónde hayas comprado el bisel de repuesto, es posible que no tenga cinta adhesiva de doble cara preaplicada. Si no es así, coloca una tira de cinta adhesiva de doble cara en el borde superior del bisel.
    • La cinta de doble cara que Apple utiliza en el bisel es de 4 mm. No estoy 100% seguro pero esto podría asegurar que la cinta no se pegue a los delicados cables planos.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
13 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Rahul
Miembro Desde 04/27/21
313 Reputación
1 Guía escrita
12 comentarios
I followed this guide and when I turned my laptop on I had lines all over the screen. Something behind that bezel pertaining to the screen operation exists and it SHOULD HAVE BEEN WARNED ABOUT!! misleading article!!
M IamSneakySteve - Contestar
see my comment below for future reference.
Thomas Goldscheck -
Save yourself the possibility of lines in the LCD, just clean up any excess glass and apply the new bezel over the existing. There is glass under the bezel and cables that even the slightest strain will cause lines. If lined up correctly the second bezel is unnoticeable and does not cause clearance issues.
Thomas Goldscheck - Contestar
did it have any issues closing after a while? and did you just apply it with the adhesive mentioned in the article? let me know asap!
Asha Singh -
Anyone else who have done it this way with success? What could potentially be the downsides to this simpler method?
Allan P -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 53
Ultimos 7 días: 356
Ultimos 30 días: 1,060
Todo El Tiempo: 38,989
