Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75+
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución del arrastrador del bol universal del Braun Multipractic K 3000
Vistas: 3.5 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
8
Últimos 7 días:
44
Últimos 30 días:
233
Todo El Tiempo:
3,536
Comentarios: 13
9 comentarios sobre los pasos, 4 comentarios sobre la guía.
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 2
2 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: Sin estimación
Dificultad: Moderado
Guía Destacada
Esta guía ha sido valorada como excepcionalmente genial por el personal de iFixit.
Guía aportada por comunidad
Un miembro increíble de nuestra comunidad escribió esta guía. No ha sido creada por el personal de iFixit.
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Si el motor del procesador de alimentos gira en vacío, es posible que el arrastrador superior o inferior del bol universal esté agrietado. Lamentablemente, el bol ya no se fabrica y los arrastradores no están disponibles como repuesto. Una opción es conseguir un bol usado. Otra posibilidad es crear el arrastrador correspondiente con una impresora 3D y sustituirlo. Aquí se muestra cómo hacerlo.
Qué necesitas
    1. Sustitución del arrastrador del bol universal del Braun Multipractic K 3000, Arrastrador inferior: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución del arrastrador del bol universal del Braun Multipractic K 3000, Arrastrador inferior: paso 1, imagen 2 de 2
      • Gira el recipiente universal para que la base quede mirando hacia arriba.
      • La grieta en el arrastrador se ve claramente. Por eso el arrastrador patina.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del arrastrador del bol universal del Braun Multipractic K 3000: paso 2, imagen 1 de 1
      • Haz palanca cuidadosamente con un destornillador plano resistente para extraer el arrastrador del eje. Cambia de posición varias veces para evitar que se incline o se atasque.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución del arrastrador del bol universal del Braun Multipractic K 3000: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución del arrastrador del bol universal del Braun Multipractic K 3000: paso 3, imagen 2 de 2
      • Aquí puedes ver el eje y el arrastrador.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución del arrastrador del bol universal del Braun Multipractic K 3000: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución del arrastrador del bol universal del Braun Multipractic K 3000: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución del arrastrador del bol universal del Braun Multipractic K 3000: paso 4, imagen 3 de 3
      • Crea un nuevo arrastrador inferior con la impresora 3D. Imprime también las dos herramientas de inserción (imagen 2).
      • El nuevo arrastrador tiene menos ranuras, pero funciona igual de bien.
      • Engrasa ligeramente el eje con grasa de silicona de grado alimentario e insértalo.
      • Presta atención a las arandelas: arriba del todo va primero la arandela metálica pequeña, luego la arandela de plástico negra un poco más grande, seguida de la arandela plana. En la parte inferior, sobre el arrastrador, solo se apoya la arandela metálica.
      • Coloca el nuevo arrastrador.
      • Coloca las dos herramientas de inserción (o un trozo de madera adecuado) arriba y abajo, y presiona el arrastrador para fijarlo de nuevo con un sargento. Debe quedar con un juego muy leve para que el eje pueda seguir girando bien.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución del arrastrador del bol universal del Braun Multipractic K 3000, Sustitución del arrastrador superior: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución del arrastrador del bol universal del Braun Multipractic K 3000, Sustitución del arrastrador superior: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución del arrastrador del bol universal del Braun Multipractic K 3000, Sustitución del arrastrador superior: paso 5, imagen 3 de 3
      • El arrastrador superior también puede romperse, lo que hará que el eje gire en vacío. Puedes fabricar el arrastrador superior con una impresora 3D y sustituirlo.
      • Retira el arrastrador superior del eje.
      • Imprime también las dos herramientas de inserción del archivo para el arrastrador inferior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Sustitución del arrastrador del bol universal del Braun Multipractic K 3000: paso 6, imagen 1 de 3 Sustitución del arrastrador del bol universal del Braun Multipractic K 3000: paso 6, imagen 2 de 3 Sustitución del arrastrador del bol universal del Braun Multipractic K 3000: paso 6, imagen 3 de 3
      • También necesitas las dos herramientas de inserción del archivo para el arrastrador inferior.
      • Coloca el arrastrador inferior con el eje sobre la herramienta de inserción corta. En la parte inferior, una arandela metálica se asienta sobre el arrastrador. Engrasa ligeramente el eje con grasa apta para alimentos e inserta todo el conjunto en el bol de mezcla.
      • Coloca la arandela de plástico plana, la arandela de plástico negra y la arandela metálica en el extremo superior del eje. A continuación, coloca el nuevo arrastrador y la herramienta de inserción larga. Premotor el nuevo arrastrador unos milímetros con algo de fuerza, posiblemente con mucho cuidado dando pequeños golpes con un martillo.
      • Coloca el sargento sobre los arrastradores y premotor el arrastrador. Debe tener aún un juego muy leve para que el eje pueda girar correctamente.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Realiza los pasos en orden inverso para volver a montar el dispositivo.
2 personas más completaron esta guía.
Autor
con
VauWeh
Miembro Desde 10/19/15
346,240 Reputación
317 Guías creadas
Equipo
Repair is War on Entropy Miembro de Repair is War on Entropy
Community
Miembros de 45
7,070 Guías creadas
4Guía Comentarios
How do i "Pull the upper coupler off the axle"?
Alexandra Trost - Contestar Compartir
@alexandratrost What are your intentions: replacing the upper or lower coupler? If the upper one is still in good condition, you don't need to replace it (just the lower one) , it will remain firmly attached to the axle. In the second picture, you can see that it is secured to the axle with small teeth. You'll need a lot of strength to pull it off, If its not broken. If its broken, its not held in place by the tiny teeth anymore and could (hopefully) easily be pulled off using your hands.
VauWeh - Contestar Compartir
@vauweh Both parts—the lower one and the upper one—have a crack, and I cannot say with certainty that the issue is caused solely by the lower part. In any case, the only option available for purchase on my end is this complete set , which includes both parts together.⏎
https://www.ebay.com/itm/357020643046?_t...
@alexandratrost So your Braun ist not a K3000. Maybe this is the right spare part for you.
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 8
Ultimos 7 días: 44
Ultimos 30 días: 233
Todo El Tiempo: 3,536
