Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución del altavoz trasero del LG CF360
Qué necesitas
    1. Sustitución del altavoz trasero del LG CF360, Batería: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución del altavoz trasero del LG CF360, Batería: paso 1, imagen 2 de 2
      • En la parte trasera del teléfono, coloca tu pulgar sobre los tres relieves y desliza la tapa trasera hacia arriba.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del altavoz trasero del LG CF360: paso 2, imagen 1 de 1
      • Levanta y retira la batería.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución del altavoz trasero del LG CF360, tapa trasera: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución del altavoz trasero del LG CF360, tapa trasera: paso 3, imagen 2 de 2
      Herramienta utilizada en este paso:
      • Retira las dos cubiertas de los tornillos en la parte superior del teléfono con unas pinzas.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del altavoz trasero del LG CF360: paso 4, imagen 1 de 1
      • Quita los seis tornillos Phillips #000 (3 mm).
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución del altavoz trasero del LG CF360: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución del altavoz trasero del LG CF360: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución del altavoz trasero del LG CF360: paso 5, imagen 3 de 3
      • Usa la herramienta de apertura de plástico para quitar la tapa trasera haciendo palanca. Inserta la herramienta entre la tapa trasera y la sección central roja y rodea todo el teléfono.
      • Los botones laterales de plástico se caerán al quitar la tapa trasera.
      • La tapa trasera está conectada al altavoz mediante un cableado rojo y negro.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución del altavoz trasero del LG CF360: paso 6, imagen 1 de 1
      • Usa las pinzas para retirar los cables rojo y negro que conectan el altavoz a la placa madre, sujetando los lados de la base de plástico cerca de la placa madre.
      • Aparta la tapa trasera con el altavoz.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución del altavoz trasero del LG CF360, Altavoz trasero: paso 7, imagen 1 de 1
      • Usa la herramienta de apertura de plástico para abrir la cubierta del altavoz del teléfono.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del altavoz trasero del LG CF360: paso 8, imagen 1 de 1
      • Usa la herramienta de apertura para extraer el altavoz de la tapa trasera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Annie White
Miembro Desde 10/18/13
265 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 4-27, Amido Fall 2013 Miembro de Cal Poly, Team 4-27, Amido Fall 2013
CPSU-AMIDO-F13S4G27
Miembros de 4
96 Guías creadas
1Guía Comentario
Where can I buy the replacement parts?
Sarah Birkett - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 25
Todo El Tiempo: 790
