Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Introducción
Ir al paso 1 ↓Utiliza esta guía para quitar o sustituir el altavoz izquierdo de un Microsoft Surface Laptop 3 (13.5").
Algunas fotos en esta guía son de un modelo diferente y pueden contener ligeras discrepancias visuales, pero no afectarán el procedimiento de la guía.
Qué necesitas
Da la vuelta al portátil y colócalo sobre tu superficie de trabajo, con los patas hacia arriba.
Cada pata tiene una hendidura oculta que facilitará su extracción.
Para asegurarse de que el spudger está en la hendidura, insértalo en el borde largo más cercano, empujando en paralelo a los bordes cortos del portátil, como se muestra.
Introduce el extremo puntiagudo de un spudger debajo de una de las dos patas traseras, en su borde posterior.
Empuja el spudger por debajo del pie y haz palanca para liberarlo.
Repite la operación para retirar la segunda pata trasera.
Introduce el extremo puntiagudo de un spudger debajo de una de las dos patas frontales, en su borde posterior.
Repita para retirar la segunda pata frontal.
Observa que las patas delanteras y traseras son diferentes.
Despega una almohadilla de su soporte, alinéala sobre la cavidad de la pata y presiona para fijarla.
Usa un destornillador Torx T5 para retirar los cuatro tornillos de 3 mm de las cavidades de los pies que fijan la carcasa superior al dispositivo.
Toma el borde superior de la carcasa superior por encima del teclado y levántala para liberarla.
Levanta el borde frontal de la carcasa superior y sepárala del portátil, teniendo cuidado de no tensar el cable plano del teclado y del touchpad que hay debajo.
Inserta el extremo plano de un spudger debajo de uno de los bordes del conector del cable plano y haz palanca para liberarlo.
Retira el cable plano de la placa base.
Retira la caja inferior.
Coloca la carcasa superior sobre una superficie limpia, con el lado del teclado hacia abajo.
Usa un destornillador Torx T5 para quitar el tornillo de 2.7 mm que asegura la SSD.
Sujeta el extremo de la unidad SSD y sepárela del conector de la placa para retirarla.
Usa un destornillador Torx T3 para quitar el tornillo de 3 mm que asegura el lado izquierdo del disipador de calor, cerca del conector del altavoz izquierdo.
Herramienta utilizada en este paso:Tweezers$4.99
Utiliza un par de pinzas para levantar ligeramente el lado izquierdo del disipador de calor y separarlo del conector del altavoz.
Mientras sujetas el disipador de calor hacia arriba, usa el extremo puntiagudo de un spudger para levantar y desconectar el cable del altavoz izquierdo de su conector en la placa madre.
Una vez liberado el cable del altavoz, vuelve a bajar el borde del disipador de calor.
Utiliza un destornillador Torx T3 para quitar los tres tornillos de 2.6 mm que sujetan el altavoz izquierdo.
Compara tu pieza de sustitución nueva con la pieza original; es posible que necesites transferir componentes restantes o retirar los respaldos adhesivos de la pieza nueva antes de instalarla.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado R2 o e-Stewards.
¿La reparación no salió como esperabas? Prueba con algo de Resolución de Problemas básica o busca ayuda en nuestra Comunidad.
