Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución del altavoz interno del Inter-tel IP 8660
Vistas: 1.3 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
Últimos 7 días:
5
Últimos 30 días:
31
Todo El Tiempo:
1,266
Comentarios: 0
Nadie ha escrito comentarios en esta guía. ¿Quieres escribir el primero?
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 0
Nadie ha marcado esta guía como "completada". ¿Quieres marcarla tú?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 2 Minuto
Dificultad: Fácil
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Esta guía detalla los pasos para sustituir el altavoz interno de tu Inter-tel IP 8660.
Qué necesitas
Herramientas
    1. Sustitución del altavoz interno del Inter-tel IP 8660, tapa trasera: paso 1, imagen 1 de 1
      • Antes de desmontar el teléfono, asegúrate de que no esté conectado a la corriente y de que el cable del auricular esté desconectado de la toma del auricular.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del altavoz interno del Inter-tel IP 8660: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución del altavoz interno del Inter-tel IP 8660: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución del altavoz interno del Inter-tel IP 8660: paso 2, imagen 3 de 3
      • Desatornilla los 9 tornillos resaltados usando un destornillador Phillips #1. Puedes usar un destornillador imantado para extraerlos.
      • 8 mm de largo
      • 11 mm de largo
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución del altavoz interno del Inter-tel IP 8660: paso 3, imagen 1 de 1
      • Levanta la tapa trasera y déjala a un lado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución del altavoz interno del Inter-tel IP 8660, Altavoz interno: paso 4, imagen 1 de 1
      • Mientras sujetas la placa madre, tira suavemente del cableado que conecta el altavoz a la placa madre hasta que se suelte.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del altavoz interno del Inter-tel IP 8660: paso 5, imagen 1 de 1
      • Levanta el altavoz.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Autor
con
Megan Buck
Miembro Desde 01/20/12
15 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team 11-24, Maness Winter 2012 Miembro de Cal Poly, Team 11-24, Maness Winter 2012
CPSU-MANESS-W12S11G24
Miembros de 4
84 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 31
Todo El Tiempo: 1,266
