Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sustitución del altavoz del auricular del Huawei P9
Qué necesitas
  1. Sustitución del altavoz del auricular del Huawei P9, Tapa trasera: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución del altavoz del auricular del Huawei P9, Tapa trasera: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución del altavoz del auricular del Huawei P9, Tapa trasera: paso 1, imagen 3 de 3
    • Primero apaga tu teléfono y remueve la bandeja de tarjeta SIM.
    • Destornilla los dos tornillos Pentalobe P2 ubicados en la parte inferior al lado del puerto USB C del dispositivo.
    • Si la pantalla está rota podrías usar cinta para proteger tus ojos en caso de que haya trozos de vidrio y para poder sostener mejor el teléfono para abrirlo.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  2. Sustitución del altavoz del auricular del Huawei P9: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución del altavoz del auricular del Huawei P9: paso 2, imagen 2 de 2
    • Evita levantar solo la pantalla en lugar de todo el ensamblaje del teléfono, ya que hacerlo puede dañar la pantalla.
    • Usa un ISclack o un mango de ventosa para separar la unidad de pantalla del panel trasero.
    • En caso de que no puedas levantar el ensamblaje del teléfono del panel posterior, puedes insertar el extremo puntiagudo de un spudger en la abertura del conector para auriculares y presionar el ensamblaje del teléfono hacia arriba hasta crear un espacio entre el ensamblaje y el panel posterior.
    • Luego usa el spudger para sacar el ensamblaje del teléfono del panel.
    • No remuevas el panel trasero completamente aun. Hay un cable conectado al panel. Va desde el sensor de huella digital hasta la unidad de pantalla.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  3. Sustitución del altavoz del auricular del Huawei P9, Sensor de huella dactilar: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución del altavoz del auricular del Huawei P9, Sensor de huella dactilar: paso 3, imagen 2 de 2
    • Desconecta el sensor de huella dactilar utilizando un spudger.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  4. Sustitución del altavoz del auricular del Huawei P9, Altavoz del auricular: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución del altavoz del auricular del Huawei P9, Altavoz del auricular: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución del altavoz del auricular del Huawei P9, Altavoz del auricular: paso 4, imagen 3 de 3
    • Afloja los siete tornillos Phillips #00 de la placa madre.
    • Uno de ellos podría tener una pegatina. Quítala.
    • Desenchufa el cable de la antena.
    • La placa metálica que cubre el conector de la batería tiene dos pequeños ganchos a cada lado. Usa unas pinzas para liberarlos y desenganchar la placa hacia la parte superior.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  5. Sustitución del altavoz del auricular del Huawei P9: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución del altavoz del auricular del Huawei P9: paso 5, imagen 2 de 2
    • Desconecta el cable del botón de volumen y el cable de pantalla …
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  6. Sustitución del altavoz del auricular del Huawei P9: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución del altavoz del auricular del Huawei P9: paso 6, imagen 2 de 2
    • … así como el conector de la batería y el cable que va hacia la placa del conector.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  7. Sustitución del altavoz del auricular del Huawei P9: paso 7, imagen 1 de 2 Sustitución del altavoz del auricular del Huawei P9: paso 7, imagen 2 de 2
    • Ahora puedes extraer la placa madre para acceder al altavoz del auricular.
    • Ten cuidado con ambas cámaras, ya que siguen conectadas a la placa madre.
    • El altavoz del auricular está fijado con una junta adhesiva de espuma.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Translation Bot nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
iFixit EU Team Miembro de iFixit EU Team
Staff
Miembros de 37
1,289 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 50
Todo El Tiempo: 2,996
