Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución del altavoz del Samsung Galaxy A52
Qué necesitas
    1. Sustitución del altavoz del Samsung Galaxy A52, Calienta la tapa trasera: paso 1, imagen 1 de 1
      • Prepara un iOpener y aplícalo a la tapa trasera durante al menos dos minutos para aflojar el adhesivo que hay debajo.
      • También se puede utilizar un secador de pelo, una pistola de calor o una placa caliente, pero tenga cuidado de no sobrecalentar el teléfono, ya que tanto la pantalla como la batería interna son susceptibles de sufrir daños por el calor.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del altavoz del Samsung Galaxy A52, Inserta la púa de apertura: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución del altavoz del Samsung Galaxy A52, Inserta la púa de apertura: paso 2, imagen 2 de 2
      • Fija una ventosa en el borde derecho de la tapa trasera, lo más cerca posible del borde.
      • Si la tapa trasera está dañada, es posible que la ventosa no se adhiera. Intenta levantarla con una cinta adhesiva fuerte, o pegue el asa de succión en su lugar y deje que se cure para poder proceder.
      • Levanta la tapa trasera con la ventosa para crear un pequeño hueco entre la tapa trasera y el marco.
      • Si tienes problemas para crear un hueco, aplica más calor para ablandar más el adhesivo. Sigue las instrucciones de iOpener para evitar el sobrecalentamiento.
      • Inserta una púa de apertura en el hueco que has creado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución del altavoz del Samsung Galaxy A52, Corta el adhesivo: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución del altavoz del Samsung Galaxy A52, Corta el adhesivo: paso 3, imagen 2 de 2
      • Desliza la púa de apertura hacia la esquina superior derecha para cortar el adhesivo.
      • Deja la púa de apertura en su lugar para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución del altavoz del Samsung Galaxy A52: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución del altavoz del Samsung Galaxy A52: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución del altavoz del Samsung Galaxy A52: paso 4, imagen 3 de 3
      • Introduce una segunda púa de apertura por debajo del borde superior derecho del teléfono.
      • Desliza la púa de apertura hacia la esquina inferior derecha para cortar el adhesivo.
      • Deja la púa de apertura en su sitio para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución del altavoz del Samsung Galaxy A52: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución del altavoz del Samsung Galaxy A52: paso 5, imagen 2 de 2
      • Si el adhesivo se vuelve difícil de cortar, lo más probable es que se haya enfriado. Utiliza tu iOpener para recalentarlo.
      • Inserta una tercera púa de apertura en el borde inferior de tu teléfono.
      • Desliza la púa de apertura por el borde inferior del teléfono para cortar el adhesivo.
      • Deja la púa de apertura en la esquina inferior izquierda para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Sustitución del altavoz del Samsung Galaxy A52: paso 6, imagen 1 de 3 Sustitución del altavoz del Samsung Galaxy A52: paso 6, imagen 2 de 3 Sustitución del altavoz del Samsung Galaxy A52: paso 6, imagen 3 de 3
      • Introduce una cuarta púa de apertura debajo de la esquina inferior izquierda del teléfono.
      • Desliza la púa de apertura por el borde izquierdo para cortar el adhesivo.
      • Deja la púa de apertura en la esquina superior izquierda para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Sustitución del altavoz del Samsung Galaxy A52: paso 7, imagen 1 de 2 Sustitución del altavoz del Samsung Galaxy A52: paso 7, imagen 2 de 2
      • Inserta una quinta púa de apertura debajo de la esquina superior izquierda.
      • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde superior de la contraportada para cortar el adhesivo restante.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Sustitución del altavoz del Samsung Galaxy A52, Retira la tapa trasera: paso 8, imagen 1 de 1
      • Retira la tapa trasera.
      • Aplica un nuevo adhesivo donde sea necesario después de limpiar las zonas pertinentes con alcohol isopropílico (>90%).
      • Fija la nueva tapa trasera con adhesivo precortado o con cinta adhesiva de doble cara. Después de instalar la tapa trasera, aplica una presión fuerte y constante sobre el teléfono durante varios minutos para ayudar a que el adhesivo forme una buena unión; una pila de libros pesados funciona bien.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución del altavoz del Samsung Galaxy A52, Desatornilla la tapa de la placa madre: paso 9, imagen 1 de 1
      • Utiliza un destornillador Phillips para retirar los diez tornillos de 4.4 mm de longitud que sujetan la tapa de la placa madre.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del altavoz del Samsung Galaxy A52, Levanta la tapa de la placa madre: paso 10, imagen 1 de 3 Sustitución del altavoz del Samsung Galaxy A52, Levanta la tapa de la placa madre: paso 10, imagen 2 de 3 Sustitución del altavoz del Samsung Galaxy A52, Levanta la tapa de la placa madre: paso 10, imagen 3 de 3
      • Introduce una púa de apertura debajo del borde izquierdo de la tapa de la placa madre.
      • Utiliza la púa de apertura para hacer palanca en la tapa de la placa madre.
      • Retira la tapa de la placa madre.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución del altavoz del Samsung Galaxy A52, Desconecta la batería: paso 11, imagen 1 de 2 Sustitución del altavoz del Samsung Galaxy A52, Desconecta la batería: paso 11, imagen 2 de 2
      • Utiliza una llave inglesa para desconectar el cable de la batería haciendo palanca en el conector.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución del altavoz del Samsung Galaxy A52, Desatornilla el ensamblaje del altavoz: paso 12, imagen 1 de 1
      • Usa un destornillador Phillips para quitar los seis tornillos de 4.4 mm de largo que sujetan el ensamblaje del altavoz.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del altavoz del Samsung Galaxy A52, Levantar el ensamblaje del altavoz: paso 13, imagen 1 de 2 Sustitución del altavoz del Samsung Galaxy A52, Levantar el ensamblaje del altavoz: paso 13, imagen 2 de 2
      • Inserta el extremo puntiagudo de un spudger en la ranura del borde derecho del ensamblaje del altavoz.
      • Levanta el ensamblaje del altavoz.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución del altavoz del Samsung Galaxy A52, Retirada del ensamblaje del altavoz: paso 14, imagen 1 de 1
      • Retira el ensamblaje del altavoz.
      • Durante el reensamblaje, aplica adhesivo nuevo donde sea necesario tras limpiar las áreas correspondientes con alcohol isopropílico (>90 %).
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Si es posible, enciende el dispositivo y prueba la reparación antes de instalar el adhesivo nuevo y volver a sellarlo.
Compara el repuesto nuevo con la pieza original; es posible que debas transferir los componentes restantes o retirar las protecciones del adhesivo de la pieza nueva antes de instalarla.
Para volver a ensamblar el dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un reciclador certificado R2 o e-Stewards.
¿La reparación no ha ido como estaba previsto? Prueba con alguna solución de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas.
5 personas más completaron esta guía.
Adriana Zwink
Miembro Desde 12/18/19
68,891 Reputación
167 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 122
86,241 Guías creadas
1Guía Comentario
Excellent and very detailed tutorial thank you! Do you know what the impedance of the loudspeaker should normally be? After changing the charging port and reassembling my phone the loudspeaker is not working anymore. Many thanks in advance. Emmanuel
Gfggrrrddd hg - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 7
Ultimos 7 días: 41
Ultimos 30 días: 183
Todo El Tiempo: 7,947
