Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Introducción
Ir al paso 1 ↓El altavoz del Pantech Matrix C740 funciona como el mecanismo que permite escuchar el sonido, ya sea de llamadas o de vídeos vistos a través de Internet; sin embargo, un funcionamiento defectuoso del altavoz puede provocar que el dispositivo no permita escuchar el sonido en absoluto o que este no se oiga con claridad. Por lo tanto, esta guía sirve como ayuda para la sustitución del altavoz del Pantech Matrix C740.
Qué necesitas
Herramientas
Spudger4.9
Dale la vuelta al teléfono de modo que la pantalla quede mirando hacia abajo.
Desliza suavemente la tapa trasera del teléfono para retirar y dejar al descubierto la batería.
Usa un destornillador Phillips para quitar los cuatro tornillos Phillips de 2 mm de cada esquina del dispositivo.
Gira el teléfono de modo que la base quede frente a ti.
Utiliza un spudger para separar la carcasa del teléfono del interior tal como se muestra.
Retira la carcasa con cuidado y deja a un lado el resto del teléfono.
Coloca el spudger en la muesca del lateral del altavoz como se muestra.
Usa el spudger para hacer palanca suavemente y soltar el altavoz de su base.
Retira el altavoz completamente del teléfono.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
