Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución del altavoz del LG X Style
Vistas: 749
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
5
Últimos 7 días:
21
Últimos 30 días:
59
Todo El Tiempo:
749
Comentarios: 0
Nadie ha escrito comentarios en esta guía. ¿Quieres escribir el primero?
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 0
Nadie ha marcado esta guía como "completada". ¿Quieres marcarla tú?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 5 - 7 minutos
Dificultad: Fácil
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Utiliza esta guía para quitar el altavoz dañado de tu teléfono.
Qué necesitas
Herramientas
    1. Sustitución del altavoz del LG X Style, Pantalla: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución del altavoz del LG X Style, Pantalla: paso 1, imagen 2 de 2
      • Con un destornillador Phillips #000, quita los doce tornillos de 3 mm.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del altavoz del LG X Style: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución del altavoz del LG X Style: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución del altavoz del LG X Style: paso 2, imagen 3 de 3
      • Crea una abertura con la herramienta de apertura presionando entre la pantalla de cristal y el borde de plástico del dispositivo.
      • Desliza la herramienta de palanca por todo el dispositivo empezando por la parte superior.
      • Levanta y retira la pantalla del dispositivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución del altavoz del LG X Style, Batería: paso 3, imagen 1 de 1
      • Apaga el dispositivo y asegúrate de que esté completamente desconectado.
      • Inserta la herramienta de apertura en el espacio del soporte en la parte inferior izquierda de la parte trasera del teléfono.
      • Gira suavemente la herramienta en el sentido de las agujas del reloj hasta que la carcasa trasera se abra [esto creará una pequeña apertura].
      • Desliza la herramienta por la apertura alrededor de todo el dispositivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del altavoz del LG X Style: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución del altavoz del LG X Style: paso 4, imagen 2 de 2
      • Inserta la herramienta de apertura de plástico en la muesca debajo de la batería y haz palanca para levantar y extraer la batería.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución del altavoz del LG X Style, Altavoz: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución del altavoz del LG X Style, Altavoz: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución del altavoz del LG X Style, Altavoz: paso 5, imagen 3 de 3
      • Inserta la herramienta de apertura de plástico en la ranura alrededor de la caja del altavoz en el marco central de protección.
      • Haz palanca suavemente para sacar la carcasa del altavoz.
      • Si la película adhesiva no se retira junto con la carcasa del altavoz, utiliza la herramienta de apertura de plástico para quitarla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Autor
con
cecilia morales
Miembro Desde 04/09/18
361 Reputación
4 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 21
Ultimos 30 días: 59
Todo El Tiempo: 749
