Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Introducción
En esta guía, explicamos cómo desmontar correctamente este dispositivo y sustituir el altavoz.
Qué necesitas
Inserta la herramienta de apertura de plástico detrás de la carcasa trasera para liberar los clips que mantienen la carcasa unida.
Desliza la herramienta alrededor del dispositivo para liberar todos los clips.
Quita los seis tornillos negros ubicados alrededor de la batería y el altavoz con el destornillador de Torx T5.
Avanza alrededor de la batería y el altavoz para quitarlos todos.
Herramienta utilizada en este paso:Tweezers$4.99
Desenchufa con cuidado las tres conexiones de cableado colocando un spudger de plástico debajo de las conexiones y levantando.
Desconecta las conexiones de la batería y del altavoz colocando el spudger de mango redondo debajo de los cables y levantando hacia arriba y hacia afuera.
Desconecta los cables de pantalla de la placa madre usando el spudger de plástico para levantar la abrazadera que sujeta el cable plano. Luego, usando las pinzas, sujeta el alambre de cinta plana y tira de él para separarlo de la placa madre.
