Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución del altavoz de agudos y del altavoz dinámico de los altavoces KLH
Qué necesitas
    1. Sustitución del altavoz de agudos y del altavoz dinámico de los altavoces KLH, Retirar la malla de altavoz: paso 1, imagen 1 de 1
      • Retira la malla de altavoz para dejar expuestos los altavoces. La malla se desprenderá sin necesidad de usar herramientas.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del altavoz de agudos y del altavoz dinámico de los altavoces KLH: paso 2, imagen 1 de 1
      • Una vez que hayas retirado la malla de altavoz, comienza a quitar los tornillos que aseguran el pequeño altavoz superior/tweeter con un destornillador Phillips #1.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución del altavoz de agudos y del altavoz dinámico de los altavoces KLH: paso 3, imagen 1 de 1
      • Una vez que hayas quitado los tornillos, abre el altavoz superior pequeño con una herramienta de apertura.
      • Ten cuidado de no dañar el cuerpo de madera del altavoz mientras lo haces palanca para extraerlo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución del altavoz de agudos y del altavoz dinámico de los altavoces KLH: paso 4, imagen 1 de 1
      • Después de haber quitado el altavoz, desconecta los cables rojo y marrón del altavoz.
      • Es posible que necesites alicates de punta fina para hacerlo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución del altavoz de agudos y del altavoz dinámico de los altavoces KLH: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución del altavoz de agudos y del altavoz dinámico de los altavoces KLH: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución del altavoz de agudos y del altavoz dinámico de los altavoces KLH: paso 5, imagen 3 de 3
      • Quita el altavoz de su bisel de plástico usando un destornillador Phillips #1.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Sustitución del altavoz de agudos y del altavoz dinámico de los altavoces KLH: paso 6, imagen 1 de 1
      • Para el altavoz inferior más grande, sigue los mismos pasos para retirar el altavoz.
      • Quita los cuatro tornillos que sujetan el altavoz.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Sustitución del altavoz de agudos y del altavoz dinámico de los altavoces KLH: paso 7, imagen 1 de 1
      • Una vez que hayas quitado los tornillos, retira el altavoz levantándolo desde la parte superior o empujándolo a través de la parte inferior del altavoz.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Sustitución del altavoz de agudos y del altavoz dinámico de los altavoces KLH: paso 8, imagen 1 de 2 Sustitución del altavoz de agudos y del altavoz dinámico de los altavoces KLH: paso 8, imagen 2 de 2
      • Una vez retirado el altavoz, desconecta el cableado negro y blanco.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 76
Todo El Tiempo: 3,658
