Saltar al contenido principal
Sustitución del altavoz LG Tone Ultra HBS-810 (derecha o izquierda)
Qué necesitas
  1. Sustitución del altavoz LG Tone Ultra HBS-810 (derecha o izquierda), Retira el tornillo oculto.: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución del altavoz LG Tone Ultra HBS-810 (derecha o izquierda), Retira el tornillo oculto.: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución del altavoz LG Tone Ultra HBS-810 (derecha o izquierda), Retira el tornillo oculto.: paso 1, imagen 3 de 3
    • Primero, asegúrate de qué altavoz lateral necesita ser reemplazado.
    • Localiza el tornillo oculto como se muestra en la imagen y retira la pieza de goma con unas pinzas.
    • Retira el tornillo con un destornillador Philips #00.
  2. Sustitución del altavoz LG Tone Ultra HBS-810 (derecha o izquierda), Desmontar el auricular.: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución del altavoz LG Tone Ultra HBS-810 (derecha o izquierda), Desmontar el auricular.: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución del altavoz LG Tone Ultra HBS-810 (derecha o izquierda), Desmontar el auricular.: paso 2, imagen 3 de 3
    • Con una púa de guitarra o cualquier herramienta de apertura, abre el marco de los auriculares.
  3. Sustitución del altavoz LG Tone Ultra HBS-810 (derecha o izquierda), Retira el tornillo de la placa base.: paso 3, imagen 1 de 1
    • Con un destornillador Philips #00, retira el tornillo que sujeta la placa base en su lugar.
  4. Sustitución del altavoz LG Tone Ultra HBS-810 (derecha o izquierda), Mueve el altavoz para descubrir el tornillo oculto.: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución del altavoz LG Tone Ultra HBS-810 (derecha o izquierda), Mueve el altavoz para descubrir el tornillo oculto.: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución del altavoz LG Tone Ultra HBS-810 (derecha o izquierda), Mueve el altavoz para descubrir el tornillo oculto.: paso 4, imagen 3 de 3
    • Empuja ligeramente hacia atrás la carcasa trasera del altavoz para que el altavoz pueda salir como se ve en las imágenes.
  5. Sustitución del altavoz LG Tone Ultra HBS-810 (derecha o izquierda), Retira el tornillo oculto del altavoz.: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución del altavoz LG Tone Ultra HBS-810 (derecha o izquierda), Retira el tornillo oculto del altavoz.: paso 5, imagen 2 de 2
    • Una vez que el altavoz se haya retirado, el tornillo oculto se puede quitar con un destornillador Philips #00.
  6. Sustitución del altavoz LG Tone Ultra HBS-810 (derecha o izquierda), Retira el altavoz y la placa base.: paso 6, imagen 1 de 3 Sustitución del altavoz LG Tone Ultra HBS-810 (derecha o izquierda), Retira el altavoz y la placa base.: paso 6, imagen 2 de 3 Sustitución del altavoz LG Tone Ultra HBS-810 (derecha o izquierda), Retira el altavoz y la placa base.: paso 6, imagen 3 de 3
    • Con una herramienta de palanca/apertura, levanta ligeramente el altavoz y la placa base para sacarlos de su lugar.
  7. Sustitución del altavoz LG Tone Ultra HBS-810 (derecha o izquierda), Desoldar el altavoz.: paso 7, imagen 1 de 2 Sustitución del altavoz LG Tone Ultra HBS-810 (derecha o izquierda), Desoldar el altavoz.: paso 7, imagen 2 de 2
    • Usa un soldador para desoldar el altavoz de la placa base.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
14 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Faizan Naveed
Miembro Desde 04/12/17
3,294 Reputación
8 Guías creadas
Equipo
Mobile Device Repair Factory Miembro de Mobile Device Repair Factory
Business
1 Miembro
16 Guías creadas
8 comentarios
Thanks for such a thorough guide! Would you happen to know where I could find replacement parts without buying whole units on ebay?
Jordan Heilman - Contestar
Your welcome! Not sure where you can buy just replacement parts at the moment. Best bet would be to buy a unit for parts on ebay or amazon.
Faizan Naveed -
I can't hear noise from my left earbud of my lg tone ultra plz tell me how can i fix this problem.few months ago my headphone were working well but after they got in the hands of my nephew accidentally first the sound become disbalance like right earbud can be louder than left one,but after time passes the sound in the left earbud comes to zero and now there is no sound coming out of left earbud ….I can't buy new headphone i would like to repaire it ….!!!
Ali Anwar - Contestar
Soak the earbuds in rubbing, isopropyl, or ethanol at 50-70% concentration for an hour. Let it dry out for an hour. The solution will remove salt and other residue from sweat, which causes one side to lose sound over time.
Tung Nguyen - Contestar
Still no info on replacement parts?
rezinkillz - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 31
Todo El Tiempo: 16,181
