Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución del aceite y filtro del Toyota bB (1ª generación)
Vistas: 4.4 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
Últimos 7 días:
22
Últimos 30 días:
98
Todo El Tiempo:
4,376
Comentarios: 3
3 comentarios sobre los pasos.
Completado: 2
2 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 1
1 persona ha marcado como "Favorita" y se ha suscrito a esta guía. ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Tiempo Requerido: 30 Minuto - 1 Hora
Dificultad: Fácil
Guía aportada por comunidad
Un miembro increíble de nuestra comunidad escribió esta guía. No ha sido creada por el personal de iFixit.
    1. Sustitución del aceite y filtro del Toyota bB (1ª generación), Levantar el coche: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución del aceite y filtro del Toyota bB (1ª generación), Levantar el coche: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución del aceite y filtro del Toyota bB (1ª generación), Levantar el coche: paso 1, imagen 3 de 3
      • Este coche no tiene puntos de elevación sencillos, y el kit de carrocería junto con la baja distancia al suelo dificultan un poco la elevación
      • Pude acceder desde detrás de las ruedas delanteras por los lados y levantar desde la sección de caja del Unibody como se muestra en la imagen
      • Coloqué los soportes de gato bien pegados al gato y encontré un punto en los «rieles del cuadro» (sección de caja del Unibody)
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del aceite y filtro del Toyota bB (1ª generación), Métete debajo del coche: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución del aceite y filtro del Toyota bB (1ª generación), Métete debajo del coche: paso 2, imagen 2 de 2
      • Prefiero usar cartón, pero una camilla de mecánico también funcionaría
      • El cárter de aceite y el tapón de drenaje se encuentran en la parte delantera derecha del coche
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución del aceite y filtro del Toyota bB (1ª generación), Identifica los objetivos: paso 3, imagen 1 de 1
      • El filtro de aceite está orientado hacia abajo y se encuentra justo delante del cárter de aceite, debajo del colector de admisión
      • No hace falta quitar el protector plástico inferior, pero si te molesta, puedes hacerlo
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución del aceite y filtro del Toyota bB (1ª generación), Vacía el aceite: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución del aceite y filtro del Toyota bB (1ª generación), Vacía el aceite: paso 4, imagen 2 de 2
      • El perno de drenaje del motor de 1.3 L es de 14 mm
      • Cambia la posición de la bandeja mientras se vacía, especialmente si hace viento
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución del aceite y filtro del Toyota bB (1ª generación), Retirar el filtro de aceite viejo: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución del aceite y filtro del Toyota bB (1ª generación), Retirar el filtro de aceite viejo: paso 5, imagen 2 de 2
      • Me gusta usar un juego de alicates para filtro de aceite, pero un zócalo adecuado para filtro de aceite sería un lujo; también serviría una llave de cinta o cualquier otra herramienta.
      • ASEGÚRATE de que la junta salga con el filtro viejo y NO se quede pegada en el bloque
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Sustitución del aceite y filtro del Toyota bB (1ª generación), Instala el filtro nuevo y el perno de drenaje: paso 6, imagen 1 de 3 Sustitución del aceite y filtro del Toyota bB (1ª generación), Instala el filtro nuevo y el perno de drenaje: paso 6, imagen 2 de 3 Sustitución del aceite y filtro del Toyota bB (1ª generación), Instala el filtro nuevo y el perno de drenaje: paso 6, imagen 3 de 3
      • Lubrica la junta de tu filtro nuevo con aceite
      • Como el filtro de aceite está orientado hacia abajo, puedes rellenarlo previamente con aceite si lo deseas, ¡aunque puede ensuciar si se te cae!
      • Limpia la superficie de contacto con trapos antes de instalar el filtro nuevo
      • Aprieta el filtro 3/4 de vuelta después de que entre en contacto con el bloque
      • Recuerda apretar también el perno de drenaje de aceite y limpia los alrededores de cada zona con trapos para que puedas detectar fugas más fácilmente
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Sustitución del aceite y filtro del Toyota bB (1ª generación), Bajar el coche: paso 7, imagen 1 de 1
      • Retira el cartón/la camilla de mecánico y cualquier herramienta
      • Levanta cada lado y retira el soporte de gato
      • Baja el coche, lo que lo nivelará para el llenado
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
      • El tapón de llenado y la varilla de medición se encuentran en la parte delantera derecha del coche (lado izquierdo del compartimento del motor)
      • Utilicé aceite sintético completo 10W-40 y el coche admitió cerca de 3.8 L
      • Me gusta usar un embudo corto de boca ancha
      • Siento no haber tomado fotos de este paso, ya que era el final de un largo día de mantenimiento de 3 coches
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
      • Arranca el coche durante unos 15 segundos para llenar el filtro y los conductos de aceite
      • Apaga el coche y comprueba si hay fugas debajo
      • Vuelve a comprobar el nivel con la varilla de medición y rellena según sea necesario
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
¡Mantenimiento terminado!
2 personas más completaron esta guía.
Autor
con
Gaspard Leon
Miembro Desde 04/24/10
2,855 Reputación
8 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 22
Ultimos 30 días: 98
Todo El Tiempo: 4,376
