Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución del Zahnriemen de la Braun multipractic
Qué necesitas
    1. Sustitución del Zahnriemen de la Braun multipractic, Correa dentada: paso 1, imagen 1 de 1
      • Retira el recipiente de mezcla.
      • Gira la máquina con la base hacia arriba
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del Zahnriemen de la Braun multipractic: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución del Zahnriemen de la Braun multipractic: paso 2, imagen 2 de 2
      • A veces, los tornillos están ocultos debajo de las patas de goma. En ese caso, tienes que retirarlas.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución del Zahnriemen de la Braun multipractic: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución del Zahnriemen de la Braun multipractic: paso 3, imagen 2 de 2
      • Quita los tornillos de la placa inferior.
      • Despega la placa inferior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución del Zahnriemen de la Braun multipractic: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución del Zahnriemen de la Braun multipractic: paso 4, imagen 2 de 2
      • Claramente visible: ¡la correa dentada está desgarrada!
      • El tamaño de la correa dentada viene impreso. En este modelo multipractic es del tipo 190 XL 037.
      • Con la denominación correcta, es fácil de comprar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución del Zahnriemen de la Braun multipractic: paso 5, imagen 1 de 1
      • Coloca la nueva correa. Empieza por la polea motriz pequeña, luego por la polea grande; colócala en un lado y gírala una vez.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Realiza los pasos en orden inverso para volver a montar el dispositivo.
3 personas más completaron esta guía.
VauWeh
Miembro Desde 10/19/15
343,751 Reputación
317 Guías creadas
1Guía Comentario
Any guide for replacing belt for Braun Fx 3030 processor
Sajith kakkattil - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 34
Ultimos 30 días: 148
Todo El Tiempo: 5,023
