Introducción
¿Tu Toshiba Satellite P55W-C5200X hace ruidos extraños o alcanza temperaturas muy altas? Si es así, es posible que se esté produciendo un problema con tu ventilador. Una causa puede ser que algo esté atrapado o bloquee el ventilador, o que se esté acumulando polvo en tu ventilador. Podría ser una razón más grave, además de ser un ventilador defectuoso que debe reemplazarse de inmediato.
La recomendación sería revisar y ver, y ver si un reemplazo está recomendado. No hay mucho riesgo involucrado al hacerlo, pero se recomienda asegurarse de que el dispositivo esté apagado y que se haya quitado la batería cuando se trabaja en sus componentes.
Todas las herramientas necesarias para revisar y/o reemplazar la unidad del ventilador se enumeran a continuación.
Esta guía mostrará a los usuarios de Toshiba Satellite P55W-C5200X cómo reemplazar un ventilador defectuoso.
Qué necesitas
Usa el destornillador Phillips #00 para quitar los diez tornillos de 4,0 mm ubicados en la parte inferior de la computadora portátil.
Retira los dos tornillos de 4,0 mm con el destornillador Phillips #00.
Retira los cuatro tornillos de 2,0 mm con el destornillador Phillips n.º 0.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
