Saltar al contenido principal
Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite C55Dt-A5306
Qué necesitas
  1. Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite C55Dt-A5306, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Coloca los dedos en los pestillos y deslízalos hacia afuera para desbloquearlos.
  2. Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite C55Dt-A5306: paso 2, imagen 1 de 1
    • Retira la batería.
  3. Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite C55Dt-A5306, Cubierta Trasera: paso 3, imagen 1 de 1
    • Con el destornillador Phillips n.° 0, quita un tornillo Phillips n.° 0 de 3 mm como se indica.
  4. Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite C55Dt-A5306: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retira la cubierta del disco duro. Con el destornillador de cabeza Phillips n.° 0, quita siete tornillos Phillips n.° 0 de 3 mm como se indica.
  5. Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite C55Dt-A5306: paso 5, imagen 1 de 1
    • Con el destornillador de cabeza Phillips n.° 0, retira doce tornillos Phillips n.° 0 de 3 mm como se indica.
  6. Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite C55Dt-A5306: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite C55Dt-A5306: paso 6, imagen 2 de 2
    • Usando el spudger de plástico, levanta la parte trasera a lo largo de la periferia de la computadora portátil.
  7. Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite C55Dt-A5306, Sustitución del Ventilador/Disipador de Calor: paso 7, imagen 1 de 1
    • Con el destornillador de cabeza Phillips n.° 0, desatornilla cuatro tornillos Phillips n.° 0 de 3 mm en la placa plateada debajo del tubo de cobre.
  8. Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite C55Dt-A5306: paso 8, imagen 1 de 1
    • Con el destornillador Phillips n.º 0, quita los dos tornillos Phillips n.º 0 de 1,5 mm que sujetan el ventilador.
  9. Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite C55Dt-A5306: paso 9, imagen 1 de 1
    • Después de desatornillar, retira el disipador de calor de la computadora portátil.
  10. Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite C55Dt-A5306: paso 10, imagen 1 de 2 Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite C55Dt-A5306: paso 10, imagen 2 de 2
    • Desconecta el cable conectado para quitar el ventilador como se indica. Tanto el disipador de calor como el ventilador deben retirarse antes de reemplazarlos.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 9
Todo El Tiempo: 428
