Saltar al contenido principal
Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite C55D-B5310
Qué necesitas
  1. Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite C55D-B5310, Teclado: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite C55D-B5310, Teclado: paso 1, imagen 2 de 2
    • Apaga tu dispositivo antes de comenzar.
    • Voltea el teléfono para que la cámara trasera quede frente a ti.
  2. Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite C55D-B5310: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite C55D-B5310: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite C55D-B5310: paso 2, imagen 3 de 3
    • Usa tus manos para quitar la parte trasera del teléfono.
    • Usa tu destornillador Phillips para comenzar a quitar todos los tornillos accesibles.
    • Ahora comienza a quitar las cubiertas por encima y por debajo de la placa del medio con la mano.
    • usa tu mano o una herramienta para quitar la lengüeta de la placa de metal que cubre la batería.
    • Retira la placa de metal que cubre la batería.
    • Usa tu herramienta de cuña para comenzar a quitar el adhesivo debajo de la batería.
    • Retira estos dos tornillos con tu destornillador phillips.
    • Abre las dos pestañas de metal.
    • Voltea el teléfono con la pantalla hacia ti.
    • Comienza a usar la herramienta de cuña para quitar la barra espaciadora del teclado.
    • quita los tornillos en cada extremo de la ubicación vacante de las barras espaciadoras.
    • Toma la herramienta de acuñamiento y comienza a acuñar el teclado antiguo.
    • detrás encajando la parte posterior del teclado hasta que quede libre.
    • Comienza a pulsar el teclado desde el respaldo.
    • toma tu teclado de repuestoo y conéctalo a la parte posterior del teclado anterior.
    • vuelve a colocar el teclado en la parte frontal del teléfono
    • una vez colocado, sostén el teclado en el teléfono mientras haces clic en las dos placas de metal hacia abajo para conectar el teclado.
  3. Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite C55D-B5310, Ventilador: paso 19, imagen 1 de 1
    • Retira los trece tornillos Phillips de 7 mm restantes que sujetan la tapa trasera con la broca PH1 y el destornillador magnético.
  4. Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite C55D-B5310: paso 20, imagen 1 de 2 Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite C55D-B5310: paso 20, imagen 2 de 2
    • Con las herramientas de apertura de plástico, separa la tapa trasera de la computadora portátil.
    • Se recomienda comenzar desde una esquina y pasar la herramienta a lo largo del borde de la cubierta.
    • Ten cuidado de no doblar ni romper la tapa trasera de plástico.
  5. Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite C55D-B5310: paso 21, imagen 1 de 3 Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite C55D-B5310: paso 21, imagen 2 de 3 Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite C55D-B5310: paso 21, imagen 3 de 3
    • Retira los tres tornillos Phillips de 3 mm que sujetan el cable del ventilador en su lugar con la broca PH1 y el destornillador magnético.
    • Levanta el conector del cable del ventilador del ventilador.
  6. Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite C55D-B5310: paso 22, imagen 1 de 3 Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite C55D-B5310: paso 22, imagen 2 de 3 Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite C55D-B5310: paso 22, imagen 3 de 3
    • Retira el ventilador del enchufe soltando las abrazaderas ubicadas a cada lado del enchufe.
    • Desliza el conector fuera del zócalo.
    • Levanta el ventilador de la computadora de la placa base.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 9
Todo El Tiempo: 513
