Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite C55-A5310
Qué necesitas
  1. Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite C55-A5310, Batería: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite C55-A5310, Batería: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite C55-A5310, Batería: paso 1, imagen 3 de 3
    • Empuja la pestaña izquierda con la mano izquierda.
    • Luego presiona la pestaña derecha con la mano derecha.
    • Mientras tu mano derecha sigue empujando, retira la batería con tu mano izquierda.
  2. Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite C55-A5310, Unidad Óptica: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite C55-A5310, Unidad Óptica: paso 2, imagen 2 de 2
    • Retira un tornillo con un destornillador JIS #000.
    • Este tornillo no sale completamente, pero aún así podrás sacar el panel.
  3. Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite C55-A5310: paso 3, imagen 1 de 1
    • Utiliza la herramienta de apertura de plástico para abrir el panel posterior. Asegúrate de aflojar los cuatro lados y luego levanta.
  4. Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite C55-A5310: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite C55-A5310: paso 4, imagen 2 de 2
    • Retira un tornillo de 0,5 mm con un destornillador JIS #000.
  5. Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite C55-A5310: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite C55-A5310: paso 5, imagen 2 de 2
    • Con una herramienta de apertura de plástico, haz palanca para abrir la unidad de disco. Una vez que se haya aflojado, saldrá.
  6. Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite C55-A5310, Ventilador: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite C55-A5310, Ventilador: paso 6, imagen 2 de 2
    • Toma una espátula de nailon y empuja las puntas para que liberen la memoria RAM.
  7. Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite C55-A5310: paso 7, imagen 1 de 1
    • Una vez que la RAM se haya levantado, usa pinzas o dedos para sacarla.
  8. Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite C55-A5310: paso 8, imagen 1 de 2 Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite C55-A5310: paso 8, imagen 2 de 2
    • Retira el único tornillo JIS #000 de 0,5 mm.
  9. Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite C55-A5310: paso 9, imagen 1 de 1
    • Usa la herramienta de apertura de plástico para quitar el teclado de la computadora portátil.
  10. Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite C55-A5310: paso 10, imagen 1 de 2 Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite C55-A5310: paso 10, imagen 2 de 2
    • Una vez que se extraiga el teclado, usa un spudger para deshacer la cinta o solapa que une la parte posterior del teclado a la base interior de la computadora portátil.
  11. Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite C55-A5310: paso 11, imagen 1 de 1
    • Retira trece tornillos JIS #000 de 11 mm.
  12. Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite C55-A5310: paso 12, imagen 1 de 2 Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite C55-A5310: paso 12, imagen 2 de 2
    • Usa una herramienta de espátula de nailon para levantar por todos los lados.
    • Una vez que se haya aflojado el panel, se desprenderá.
  13. Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite C55-A5310: paso 13, imagen 1 de 1
    • Retira cinco tornillos JIS #000 de 11 mm.
  14. Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite C55-A5310: paso 14, imagen 1 de 3 Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite C55-A5310: paso 14, imagen 2 de 3 Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite C55-A5310: paso 14, imagen 3 de 3
    • Retira los cuatro cables con pinzas.
    • Retira los cables con cuidado para evitar dañarlos.
  15. Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite C55-A5310: paso 15, imagen 1 de 1
    • Levántalo de los lados correspondientes del ventilador y saldrá de inmediato.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
92%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Robin
Miembro Desde 02/08/18
181 Reputación
1 Guía escrita
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 1
Todo El Tiempo: 601
