Saltar al contenido principal
Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite C55-A5300
Qué necesitas
  1. Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite C55-A5300, Batería: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite C55-A5300, Batería: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite C55-A5300, Batería: paso 1, imagen 3 de 3
    • Con la computadora portátil apagada, dale la vuelta.
    • La batería se encuentra junto a las bisagras de la pantalla.
    • Mueve la pestaña de bloqueo ubicada directamente sobre la batería en el lado derecho, completamente hacia la izquierda. Permanecerá en su lugar por sí misma.
  2. Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite C55-A5300: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite C55-A5300: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite C55-A5300: paso 2, imagen 3 de 3
    • Desliza la pestaña idéntica a la primera en el lado derecho sobre el paquete de baterías hacia la derecha. Esta pestaña tiene un resorte, así que asegúrate de mantenerla.
    • Inserta tu herramienta o tu uña en la muesca justo arriba del centro del paquete de baterías y levanta el paquete de baterías para sacarlo del dispositivo.
  3. Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite C55-A5300, Disco Duro: paso 3, imagen 1 de 1
    • Desatornilla el tornillo en el panel posterior de la computadora portátil que cubre el disco duro.
  4. Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite C55-A5300: paso 4, imagen 1 de 1
    • Utiliza las herramientas de apertura de plástico para quitar el panel.
  5. Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite C55-A5300: paso 5, imagen 1 de 1
    • Retira el tornillo al lado del disco duro con el destornillador PH1.
  6. Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite C55-A5300: paso 6, imagen 1 de 1
    • Tira de la pestaña plateada conectada al disco duro hacia arriba para sacarlo.
  7. Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite C55-A5300, Ventilador: paso 7, imagen 1 de 1
    • Con el destornillador PH1, quite los tornillos restantes de la carcasa trasera de la computadora portátil.
  8. Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite C55-A5300: paso 8, imagen 1 de 1
    • Usa una espátula de nailon o una herramienta de apertura de plástico para separar con cuidado la carcasa y quitar la placa posterior de la computadora portátil.
  9. Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite C55-A5300: paso 9, imagen 1 de 2 Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite C55-A5300: paso 9, imagen 2 de 2
    • Retira los 2 tornillos que sujetan el ventilador en su lugar.
  10. Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite C55-A5300: paso 10, imagen 1 de 2 Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite C55-A5300: paso 10, imagen 2 de 2
    • Separa el cable multicolor que conecta el ventilador a la placa base y extrae el ventilador.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 0
Todo El Tiempo: 424
