Saltar al contenido principal
Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite A205-S4577
Qué necesitas
  1. Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite A205-S4577, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Localiza los dos seguros deslizantes indicados en la foto.
    • Desliza el candado derecho (etiquetado como "1") hacia la derecha. Permanecerá en la posición desbloqueada.
    • Desliza el bloqueo izquierdo (etiquetado como "2") hacia la izquierda y manténlo en su lugar.
  2. Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite A205-S4577: paso 2, imagen 1 de 1
    • Mientras sostienes el candado izquierdo, coloca tu dedo en la hendidura al lado de la batería y levanta la batería.
  3. Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite A205-S4577, Cubierta del Altavoz: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite A205-S4577, Cubierta del Altavoz: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite A205-S4577, Cubierta del Altavoz: paso 3, imagen 3 de 3
    • Retira los cuatro tornillos indicados en las fotos con un destornillador Phillips 00. De izquierda a derecha: cabezal de botón de 6 mm, cabezal plano de 3 mm, cabezal de botón de 6 mm, cabezal de botón de 6 mm.
  4. Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite A205-S4577: paso 4, imagen 1 de 1
    • Con las manos, sujeta la cubierta del altavoz por el borde más cercano a la pantalla.
    • Haz palanca en la cubierta del altavoz hacia arriba.
  5. Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite A205-S4577: paso 5, imagen 1 de 1
    • Retira la cubierta del altavoz. Tu computadora portátil se verá como esta foto cuando se haya quitado la cubierta del altavoz.
  6. Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite A205-S4577, Teclado: paso 6, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos de cabeza plana de 4 mm que se indican en la foto.
  7. Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite A205-S4577: paso 7, imagen 1 de 1
    • Levanta ligeramente y mueve el teclado hacia adelante, hacia la pantalla, hasta que las lengüetas despejen la carcasa.
    • Cuando todas las pestañas estén libres, levanta lentamente la parte inferior del teclado mientras mantienes la parte superior del teclado inclinada hacia abajo. Continúa girando con cuidado el teclado hasta que puedas acceder al cable plano que aún lo conecta a la computadora.
  8. Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite A205-S4577: paso 8, imagen 1 de 1
    • El cable de cinta debe desconectarse aquí para liberar el teclado.
    • Usando una espátula de plástico o la punta de tu destornillador, empuja suavemente hacia arriba las dos lengüetas negras que aseguran la conexión.
    • Cuando la barra de plástico negra que atraviesa el cable esté fuera de su asiento, puedes tirar lentamente y con cuidado del cable plano para liberarlo.
    • Ahora puedes levantar y quitar el teclado.
  9. Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite A205-S4577, Monitor: paso 9, imagen 1 de 3 Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite A205-S4577, Monitor: paso 9, imagen 2 de 3 Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite A205-S4577, Monitor: paso 9, imagen 3 de 3
    • Localiza el cable gris a la derecha.
    • Separa el extremo blanco tirando suavemente de cada enchufe para separarlo del otro.
  10. Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite A205-S4577: paso 10, imagen 1 de 2 Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite A205-S4577: paso 10, imagen 2 de 2
    • A la izquierda, localiza los cables blanco y negro con puntas doradas en el extremo.
    • Tira hacia arriba de los cables para separarlos.
  11. Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite A205-S4577: paso 11, imagen 1 de 3 Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite A205-S4577: paso 11, imagen 2 de 3 Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite A205-S4577: paso 11, imagen 3 de 3
    • Localiza el cordón marrón grueso a la izquierda.
    • Desliza el cable marrón como se muestra para separarlo.
  12. Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite A205-S4577: paso 12, imagen 1 de 2 Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite A205-S4577: paso 12, imagen 2 de 2
    • A la derecha, localiza el cable negro grueso con el extremo rectangular blanco.
    • Tira hacia arriba para separarlo.
  13. Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite A205-S4577: paso 13, imagen 1 de 3 Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite A205-S4577: paso 13, imagen 2 de 3 Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite A205-S4577: paso 13, imagen 3 de 3
    • Retira los cuatro tornillos de cabeza semiesférica de 8 mm que se encuentran en las esquinas superior derecha (2) e izquierda (2) de la cubierta frontal. Utiliza un destornillador Phillips 00.
  14. Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite A205-S4577: paso 14, imagen 1 de 1
    • Una vez que se hayan desconectado todos los cables y se hayan quitado los tornillos, levanta el monitor para quitarlo.
  15. Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite A205-S4577, Cubierta Frontal: paso 15, imagen 1 de 1
    • Localiza los tornillos que se muestran en la imagen.
    • Retire los catorce tornillos de cabeza semiesférica de 6 mm con un destornillador Phillips 00.
  16. Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite A205-S4577: paso 16, imagen 1 de 2 Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite A205-S4577: paso 16, imagen 2 de 2
    • Levanta la cubierta frontal para quitarla.
  17. Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite A205-S4577, Ventilador: paso 17, imagen 1 de 1
    • Localiza el tornillo de cabeza plana de 6 mm en la esquina superior derecha de la parte inferior de la computadora portátil.
    • Retira este tornillo con el destornillador Phillips 00.
  18. Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite A205-S4577: paso 18, imagen 1 de 3 Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite A205-S4577: paso 18, imagen 2 de 3 Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite A205-S4577: paso 18, imagen 3 de 3
    • Localiza y retira el conector blanco que tiene 0,75 pulgadas de ancho.
  19. Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite A205-S4577: paso 19, imagen 1 de 3 Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite A205-S4577: paso 19, imagen 2 de 3 Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite A205-S4577: paso 19, imagen 3 de 3
    • Localiza y retira el conector blanco más pequeño (extremo derecho) y cualquier cinta que lo sujete.
  20. Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite A205-S4577: paso 20, imagen 1 de 3 Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite A205-S4577: paso 20, imagen 2 de 3 Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite A205-S4577: paso 20, imagen 3 de 3
    • Retira cualquier cinta que aún esté cubriendo el ventilador.
    • Retira el ventilador.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
Cal Poly, Team 17-6, Regan Spring 2013 Miembro de Cal Poly, Team 17-6, Regan Spring 2013
CPSU-REGAN-S13S17G6
5 Miembros
22 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 12
Todo El Tiempo: 1,405
