Introducción
El Toshiba Satellite A105-S4074 se basa en su ventilador interno ubicado sobre el procesador principal para mantenerse fresco; si hay problemas con el ventilador de tu sistema, la computadora portátil puede sobrecalentarse y apagarse. Si se requiere un reemplazo, estas instrucciones fáciles de seguir te guiarán a través del proceso.
Qué necesitas
Desliza las pestañas de liberación de la batería izquierda y derecha hacia afuera del centro de la computadora portátil.
Mientras aún sostienes la lengüeta de liberación izquierda, desliza la batería hacia ti con la mano derecha.
Retira completamente la batería de la computadora portátil.
Voltea la computadora portátil nuevamente para que quede boca arriba, con la cubierta hacia arriba.
Abre la computadora portátil completamente para que la pantalla quede horizontal con el cuerpo.
Usando la herramienta de apertura de plástico iFixit, abre la pestaña izquierda a lo largo de la parte superior del panel que está conectado a la bisagra para la pantalla panorámica.
Con la herramienta de apertura de plástico, levanta la pestaña derecha a lo largo de la parte superior del panel que está conectado a la bisagra para la pantalla panorámica.
Levanta y retira el panel de la cubierta que se encuentra sobre el teclado.
Coloca la computadora portátil de modo que ambos tornillos que conectan el teclado a la computadora portátil estén visibles.
Desatornilla el tornillo izquierdo de 3,0 mm que sujeta el teclado a la computadora portátil con el destornillador Phillips n.º 0.
Desatornilla el tornillo derecho de 3,0 mm que sujeta el teclado a la computadora portátil con el destornillador Phillips n.º 0.
Desconecta con cuidado los cables de antena blanco y negro que conectan la pantalla panorámica a la tarjeta Intel® Pro/Wireless 3945ABG en la placa base levantando los conectores de latón con los dedos.
Retira los cables de antena blanco y negro de las guías de canales en la mitad inferior de la computadora portátil.
Quita los dos tornillos de 4,0 mm de la bisagra izquierda ubicada en la base de la pantalla ancha con el destornillador Phillips n.º 1.
Quita los dos tornillos de 4,0 mm de la bisagra derecha ubicada en la base de la pantalla ancha con el destornillador Phillips n.º 1.
Desconecta suavemente el cable de video negro que conecta la pantalla a la placa base.
Voltea la computadora de modo que la pantalla quede en dirección opuesta a ti y desatornilla los tornillos de 5,0 mm en la bisagra posterior izquierda con el destornillador Phillips n.º 1.
Voltea la computadora de modo que la pantalla quede en dirección contraria a ti y desatornilla los tornillos de 5,0 mm en la bisagra posterior derecha con el destornillador Phillips n.º 1.
Retira la pantalla y déjala a un lado.
Voltea la computadora portátil con la ranura de la batería de espaldas a ti.
Retira los quince tornillos de 6,0 mm (B6) de la parte inferior de la computadora portátil con el destornillador Phillips n.º 1.
Retira los dos tornillos de 5,0 mm (F4) de la parte inferior de la computadora portátil con el destornillador Phillips n.º 1.
Usando la herramienta de apertura de plástico, levanta suavemente la carcasa superior de la computadora portátil separándola de la carcasa inferior.
Mueve lentamente la herramienta alrededor de los lados de la caja hasta que las dos piezas estén completamente separadas entre sí.
Retira la carcasa superior de la carcasa inferior con las manos.
Con la computadora portátil separada, deberías poder ver el ventilador de la CPU.
Retira los dos tornillos de 3,0 mm de cada lado del ventilador con el destornillador Phillips n.º 0.
Retira con cuidado la fuente de alimentación del ventilador tirando hacia arriba del pequeño conector blanco (con cables naranja y rojo).
Levanta lentamente y desliza hacia afuera el ventilador de la CPU (disipador de calor) y la parte posterior de la computadora portátil.
Para volver a armar tu dispositivo después de reemplazar el ventilador, sigue estas instrucciones en orden inverso.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
