Introducción
El Toshiba Portege R705-P35 tiene un ventilador incorporado que se usa para enfriar activamente los componentes eléctricos que componen el dispositivo. El ventilador está ubicado en la esquina inferior derecha del dispositivo, directamente debajo de la placa posterior. Al reemplazar, asegúrate de enchufar completamente el enchufe del cable blanco para garantizar una conexión a la placa base.
Qué necesitas
Apaga y desenchufa la computadora portátil.
Coloca la computadora portátil boca abajo con las bisagras hacia ti.
Afloja los dos tornillos cautivos en la placa con un destornillador Phillips #00.
Retira la placa de la computadora portátil.
Afloja los dos tornillos cautivos en la placa del disco duro con un destornillador Phillips #00.
Retira los dos tornillos de 13 mm de la placa trasera con un destornillador Phillips n.º 0.
Retira los dos tornillos de 4 mm que unen el ventilador al dispositivo usando un destornillador Phillips #00.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
