Saltar al contenido principal
Sustitución del Ventilador del Toshiba Portege R700-S1312
Qué necesitas
  1. Sustitución del Ventilador del Toshiba Portege R700-S1312, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Localiza la batería en la parte trasera de la computadora portátil. La batería suele estar situada en la parte inferior.
  2. Sustitución del Ventilador del Toshiba Portege R700-S1312: paso 2, imagen 1 de 1
    • Localiza el botón de bloqueo de la batería y empújalo hacia la posición de desbloqueo.
  3. Sustitución del Ventilador del Toshiba Portege R700-S1312: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución del Ventilador del Toshiba Portege R700-S1312: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución del Ventilador del Toshiba Portege R700-S1312: paso 3, imagen 3 de 3
    • Sostén la siguiente cerradura en la posición de desbloqueo. Al mismo tiempo, tira de la batería hacia ti.
  4. Sustitución del Ventilador del Toshiba Portege R700-S1312, Ventilador: paso 4, imagen 1 de 1
    • Comienza quitando 14 tornillos de 70 mm de la cubierta posterior de la computadora portátil con un destornillador Phillips n.º 00. Sin embargo, no intentes quitar la tapa trasera todavía.
  5. Sustitución del Ventilador del Toshiba Portege R700-S1312: paso 5, imagen 1 de 1
    • A continuación, con un destornillador Phillips n.° 00, desatornilla 2 tornillos de 40 mm de la cubierta de la RAM y retira la cubierta de la RAM.
  6. Sustitución del Ventilador del Toshiba Portege R700-S1312: paso 6, imagen 1 de 1
    • A continuación, desatornilla 2 tornillos de 40 mm con un destornillador Phillips n.º 00. La tapa trasera ahora se podrá quitar con mayor facilidad. Ten en cuenta el tornillo de 70 mm cubierto anteriormente ilustrado con un círculo rojo en la imagen.
  7. Sustitución del Ventilador del Toshiba Portege R700-S1312: paso 7, imagen 1 de 2 Sustitución del Ventilador del Toshiba Portege R700-S1312: paso 7, imagen 2 de 2
    • La cubierta trasera de la computadora portátil ahora se puede quitar levantando suavemente los bordes con las manos. Evita retirar bruscamente la tapa trasera porque está unida internamente. Mueve la cubierta hacia un lado y el ventilador ahora será visible.
  8. Sustitución del Ventilador del Toshiba Portege R700-S1312: paso 8, imagen 1 de 2 Sustitución del Ventilador del Toshiba Portege R700-S1312: paso 8, imagen 2 de 2
    • Retira los dos tornillos de 50 mm que sujetan el ventilador con un destornillador Phillips #00.
  9. Sustitución del Ventilador del Toshiba Portege R700-S1312: paso 9, imagen 1 de 1
    • Desconecta los cables de alimentación del ventilador de la placa base tirando suavemente del conector blanco hacia el ventilador y alejándolo de la placa base.
  10. Sustitución del Ventilador del Toshiba Portege R700-S1312: paso 10, imagen 1 de 1
    • Ahora puedes quitar el ventilador por completo de manera segura y reemplazarlo con tu ventilador de repuesto.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 26
Todo El Tiempo: 1,593
