Introducción
Esta guía te guiará a través del proceso de reemplazo del ventilador de enfriamiento de la CPU. Los ventiladores de refrigeración pueden deteriorarse hasta un estado en el que pierden eficiencia. Este estado puede causar ruidos fuertes y hacer que la computadora se apague si no se le da el mantenimiento adecuado.
Para ello, hay que quitar la tapa trasera. La cubierta trasera está unida no solo con tornillos, sino también con clips de plástico.
Qué necesitas
Coloca la computadora portátil con la parte inferior hacia arriba.
Retira el único tornillo Phillips n.° 1 de 6 mm que mantiene los paneles de la computadora portátil en su lugar.
Desatornilla los 15 tornillos de la tapa trasera de la computadora portátil.
Con cuidado, saca la cubierta posterior de la computadora portátil con las herramientas de palanca, comenzando desde el lado del disco duro.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Un comentario
The one I disassembled didn’t have a screw under the battery bay, but did have one under the HDD bay, just as described by a comment in the charge port replacement guide.
