Saltar al contenido principal
Sustitución del Ventilador de Enfriamiento del TOSHIBA Satellite E45W-C4200X
Qué necesitas
  1. Sustitución del Ventilador de Enfriamiento del TOSHIBA Satellite E45W-C4200X, Ventilador de Enfriamiento: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución del Ventilador de Enfriamiento del TOSHIBA Satellite E45W-C4200X, Ventilador de Enfriamiento: paso 1, imagen 2 de 2
    • Con el destornillador Phillips n.° 1, quita los diez tornillos de 1 mm del panel posterior del dispositivo.
  2. Sustitución del Ventilador de Enfriamiento del TOSHIBA Satellite E45W-C4200X: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución del Ventilador de Enfriamiento del TOSHIBA Satellite E45W-C4200X: paso 2, imagen 2 de 2
    • Usa una herramienta de apertura de plástico para separar la tapa trasera de la computadora portátil.
    • Ves despacio y ten cuidado ya que el plástico puede romperse.
    • Se recomienda comenzar desde una esquina y pasar la herramienta a lo largo del borde.
  3. Sustitución del Ventilador de Enfriamiento del TOSHIBA Satellite E45W-C4200X: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución del Ventilador de Enfriamiento del TOSHIBA Satellite E45W-C4200X: paso 3, imagen 2 de 2
    • Retira los cuatro tornillos de 0,5 mm que sujetan el disipador de calor con un destornillador Phillips n.º 1.
  4. Sustitución del Ventilador de Enfriamiento del TOSHIBA Satellite E45W-C4200X: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución del Ventilador de Enfriamiento del TOSHIBA Satellite E45W-C4200X: paso 4, imagen 2 de 2
    • Retira los dos tornillos de 1 mm que sujetan el ventilador de refrigeración con un destornillador Phillips n.° 1.
  5. Sustitución del Ventilador de Enfriamiento del TOSHIBA Satellite E45W-C4200X: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución del Ventilador de Enfriamiento del TOSHIBA Satellite E45W-C4200X: paso 5, imagen 2 de 2
    • Desconecta el cable del ventilador del arnés.
    • Retira el ventilador de refrigeración y el disipador de calor de la computadora portátil.
  6. Sustitución del Ventilador de Enfriamiento del TOSHIBA Satellite E45W-C4200X: paso 6, imagen 1 de 3 Sustitución del Ventilador de Enfriamiento del TOSHIBA Satellite E45W-C4200X: paso 6, imagen 2 de 3 Sustitución del Ventilador de Enfriamiento del TOSHIBA Satellite E45W-C4200X: paso 6, imagen 3 de 3
    • Retira con cuidado la cinta que sujeta el disipador de calor al ventilador de refrigeración.
    • Despega con cuidado a medida que la cinta recorre los cuatro lados.
    • Retira el ventilador de refrigeración del disipador de calor.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Considera comprar el ensamblaje térmico Toshiba E45DW-C4210 completo H000085330. Esto incluye el ventilador y los componentes de transferencia de calor ensamblados. A partir de enero de 2022, cuesta $ 14.00 en e-bay. Esto hace que el reemplazo sea mucho más fácil.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 7
Todo El Tiempo: 345
