Saltar al contenido principal
Sustitución del Termostato de Corte de la Lavadora Secadora Heavyduty Whirlpool Stacked
  1. Sustitución del Termostato de Corte de la Lavadora Secadora Heavyduty Whirlpool Stacked, Termostato de Corte: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución del Termostato de Corte de la Lavadora Secadora Heavyduty Whirlpool Stacked, Termostato de Corte: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución del Termostato de Corte de la Lavadora Secadora Heavyduty Whirlpool Stacked, Termostato de Corte: paso 1, imagen 3 de 3
    • En primer lugar, debemos hacer espacio detrás de la secadora. Para hacer esto, se recomienda una plataforma rodante ya que pesa alrededor de 250 libras y definitivamente puede rayar el piso si se arrastra. Saca la máquina lentamente hasta que quede espacio detrás y aún tengas espacio para los brazos.
    • Las tuberías de ventilación de la secadora, agua fría/caliente y desagüe pueden permanecer conectadas. Pero por seguridad es obligatorio desenchufar la máquina. El tapón es grande y puede requerir un poco más de fuerza para quitarlo.
  2. Sustitución del Termostato de Corte de la Lavadora Secadora Heavyduty Whirlpool Stacked: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución del Termostato de Corte de la Lavadora Secadora Heavyduty Whirlpool Stacked: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución del Termostato de Corte de la Lavadora Secadora Heavyduty Whirlpool Stacked: paso 2, imagen 3 de 3
    • Ahora que tenemos acceso seguro al panel posterior, primero debemos quitar la placa pequeña en la parte posterior de la secadora. Para hacer esto, simplemente desenrosca el único tornillo en la parte superior de la placa pequeña y levanta la placa.
  3. Sustitución del Termostato de Corte de la Lavadora Secadora Heavyduty Whirlpool Stacked: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución del Termostato de Corte de la Lavadora Secadora Heavyduty Whirlpool Stacked: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución del Termostato de Corte de la Lavadora Secadora Heavyduty Whirlpool Stacked: paso 3, imagen 3 de 3
    • Después de dejar a un lado el panel pequeño, podemos proceder con el panel grande.
    • No existe un método u orden especial para quitar los tornillos. Pero en el último tornillo, ten en cuenta que el panel se caerá, por lo que se recomienda encarecidamente sujetar el panel al quitar el último tornillo.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 7
Todo El Tiempo: 214
