Saltar al contenido principal
Sustitución del Teclado del Toshiba TECRA R940
Qué necesitas
  1. Sustitución del Teclado del Toshiba TECRA R940, Batería: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución del Teclado del Toshiba TECRA R940, Batería: paso 1, imagen 2 de 2
    • Desliza el bloqueo 1, ubicado en el lado derecho, a la posición de desbloqueo.
  2. Sustitución del Teclado del Toshiba TECRA R940: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución del Teclado del Toshiba TECRA R940: paso 2, imagen 2 de 2
    • Mientras sostienes el bloqueo 2 (lado izquierdo) en la posición de desbloqueo, extrae el paquete de baterías.
    • No es necesario mantener abierta la cerradura 2 para la reinstalación.
  3. Sustitución del Teclado del Toshiba TECRA R940, Panel Trasero: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución del Teclado del Toshiba TECRA R940, Panel Trasero: paso 3, imagen 2 de 2
    • Desatornilla el único tornillo del panel de acceso a la RAM con un destornillador Phillips n.º 0.
    • El tornillo no se separará del panel.
    • Utiliza una herramienta de apertura de plástico para hacer palanca en el panel de acceso.
  4. Sustitución del Teclado del Toshiba TECRA R940: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución del Teclado del Toshiba TECRA R940: paso 4, imagen 2 de 2
    • Retira el tornillo de 11 mm del lado derecho del panel de acceso al disco duro con un destornillador Phillips n.° 0.
    • Retira el tornillo de 3,5 mm del lado izquierdo del panel de acceso con un destornillador Phillips n.° 0.
    • Utiliza una herramienta de apertura de plástico para hacer palanca en el panel de acceso desde la parte inferior.
  5. Sustitución del Teclado del Toshiba TECRA R940: paso 5, imagen 1 de 1
    • Retira los doce tornillos de 5,5 mm de la tapa trasera principal con un destornillador Phillips n.º 0.
    • Quita los tres tornillos de 11 mm de la cubierta trasera principal y el mini panel de acceso con un destornillador Phillips n.° 0.
    • Retira dos tornillos de 9,5 mm de la tapa trasera principal con un destornillador Phillips n.° 0.
  6. Sustitución del Teclado del Toshiba TECRA R940: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución del Teclado del Toshiba TECRA R940: paso 6, imagen 2 de 2
    • Levanta el disco duro del panel de acceso.
    • Desconecta el conector SATA del disco duro tirando hacia afuera.
  7. Sustitución del Teclado del Toshiba TECRA R940: paso 7, imagen 1 de 2 Sustitución del Teclado del Toshiba TECRA R940: paso 7, imagen 2 de 2
    • Inserta la herramienta de apertura de plástico en el borde de la computadora portátil y saca la tapa trasera.
  8. Sustitución del Teclado del Toshiba TECRA R940, Unidad Óptica: paso 8, imagen 1 de 1
    • Retira dos tornillos de 2,5 mm del costado de la unidad óptica con un destornillador Phillips n.º 0.
  9. Sustitución del Teclado del Toshiba TECRA R940: paso 9, imagen 1 de 1
    • Levanta el soporte que cubre el conector.
    • Este soporte no debe retirarse por completo de la unidad óptica.
  10. Sustitución del Teclado del Toshiba TECRA R940: paso 10, imagen 1 de 1
    • Retira con cuidado el conector SATA del puerto.
  11. Sustitución del Teclado del Toshiba TECRA R940: paso 11, imagen 1 de 1
    • Levanta suavemente la unidad óptica hacia afuera.
  12. Sustitución del Teclado del Toshiba TECRA R940, Teclado: paso 12, imagen 1 de 2 Sustitución del Teclado del Toshiba TECRA R940, Teclado: paso 12, imagen 2 de 2
    • Mueve las 4 pestañas pequeñas, que se colocan a lo largo del espacio vacío de la batería, en la dirección donde estaría el paquete de baterías. Deben permanecer desenganchados sin tener que sujetarlos.
  13. Sustitución del Teclado del Toshiba TECRA R940: paso 13, imagen 1 de 1
    • Voltea la computadora y retira la tira negra en la parte superior del teclado.
    • Si tienes dificultades para quitar la tira con la mano, intenta usar un spudger para desconectar la tira.
  14. Sustitución del Teclado del Toshiba TECRA R940: paso 14, imagen 1 de 3 Sustitución del Teclado del Toshiba TECRA R940: paso 14, imagen 2 de 3 Sustitución del Teclado del Toshiba TECRA R940: paso 14, imagen 3 de 3
    • Voltea la computadora nuevamente y presiona hacia abajo la muesca de metal. Esto empujará el teclado fuera de su lugar.
    • Una vez que puedas agarrar firmemente el teclado, haz pequeños movimientos de lado a lado y sácalo de su lugar.
    • La parte superior y el lado derecho del teclado deben estar hacia afuera cuando lo agarres, así que para deslizarlo hacia afuera, tira en la dirección opuesta a la esquina inferior izquierda.
    • Asegúrate de no tirar demasiado, ya que hay una última conexión debajo del teclado que podría cortarse.
  15. Sustitución del Teclado del Toshiba TECRA R940: paso 15, imagen 1 de 2 Sustitución del Teclado del Toshiba TECRA R940: paso 15, imagen 2 de 2
    • Empuja los dos soportes de color canela hacia la parte posterior de la computadora y extrae con seguridad la cinta del conector.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
2 comentarios
To replace the keyboard you only need to remove one screw (marked KB) on the underside of the laptop. The keyboard can then be easily removed by taking off the plastic bezel by the top row of keys and unclipping from there. Literally a 5 minute job without the need to fully disassemble.
cannysnokia - Contestar
Bravo! You are 100% right
Thanks to your advice, I got rid of unnecessary and unnecessary disassembly work.
Evgeny Johansen -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 17
Ultimos 30 días: 30
Todo El Tiempo: 2,027
