Introducción
Si el teclado no funciona, es posible que deba reemplazarse. Esta guía contiene instrucciones para reemplazar el teclado del Toshiba Satellite C650D.
Qué necesitas
Desconecta la computadora portátil y apágala.
Voltea la computadora portátil boca abajo.
Localiza la batería en la parte inferior de la computadora portátil.
Retira los catorce tornillos Philips #0 de 6,0 mm y los dos de 2,0 mm que conectan el teclado a la parte posterior.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
4 comentarios
this is completely wrong, remove the strip above keyboard, unscrew the screws, lift keyboard up gently, remove ribbon cable by flipping up the catch, all should be done VERY gently
VERY TRUE . But fitted a new keyboard and it still can,t use numbers one to five or the space bar unless i use the FN button.
as one78point4 commented this is total overkill and not at all correct, most Toshibas keyboards are removed in the way described by one78point4 and I should know I’ve replaced enough of them over the last 20 yrs, although later laptops are heaps easier than the old one.
