Introducción
Utiliza esta guía para quitar el teclado Toshiba Satellite P55t-A5116.
Qué necesitas
Resumen del Video
Cierra la computadora portátil y dale la vuelta
Retira las 14 cubiertas de goma circulares con unas pinzas junto con una cubierta de goma más cilíndrica más pequeña.
Usa la cabeza del tornillo #PH0, quite los 4 tornillos (5,7 mm).
Desconecta el conector de 10 pines de la batería y levanta suavemente la batería de la computadora portátil.
Usando la cabeza del tornillo #PH0, quita 2 tornillos (5,7 mm).
Retira la placa de metal.
Usando la cabeza del tornillo #PH0, retira 1 tornillo (5,7 mm) y 1 tornillo (4,15 mm).
Con un destornillador PH0, quita 2 tornillos (5,7 mm).
Con un destornillador PH0, quita los 4 tornillos (3,68 mm).
Tira de los pestillos a ambos lados.
La memoria RAM debería aparecer.
Retira la memoria RAM.
Repite por el otro lado.
Usando la cabeza del tornillo #J000, quita 20 (1,67 mm) tornillos pequeños.
Usando la cabeza del tornillo #J000, quita 4 tornillos de cabeza plana (2,44 mm) de ancho.
Con la cabeza del tornillo #J000, retira 1 tornillo (4,1 mm).
Levanta suavemente el marco de metal de la computadora portátil.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
2 comentarios
This is by far the most informative instructions I have ever come upon. Not only does it explain the keyboard removal (which was my issue), but also explains the removal of pretty much every component that might need to be replaced excluding the screen. Thumbs up! I will definitely refer all my friends all colleagues to iFixit. Again Thumbs up!
Make certain you view the comment at Step 3, it’s hidden unless you click on it. May save you time…
