Introducción
Si tu teclado Toshiba Satellite P55W-C5200X no responde, puede ser hora de reemplazarlo. Los teclados pueden dejar de responder si se acumula suciedad u otros materiales en las teclas. De lo contrario, puede ser un problema más grave y requeriría un reemplazo completo del teclado.
Las herramientas necesarias para obtener acceso al teclado se enumeran a continuación. Esta es una operación de bajo riesgo, el único requisito de seguridad es asegurarse de que el dispositivo esté apagado antes de encenderlo y mantenerse alejado de líquidos mientras trabaja en el dispositivo.
Esta guía le indicará a los usuarios de Toshiba Satellite P55W-C5200X cómo reemplazar un teclado defectuoso.
Qué necesitas
Usa el destornillador Phillips #00 para quitar los diez tornillos de 4,0 mm ubicados en la parte inferior de la computadora portátil.
Hay dos soportes de metal que sujetan cada memoria RAM en su lugar. Mueve con cuidado los soportes de metal hacia afuera en ambos lados al mismo tiempo.
Tira de los palos de RAM.
Retira los dos tornillos de 4,0 mm con el destornillador Phillips #00.
Retira los cuatro tornillos de 2,0 mm con el destornillador Phillips n.º 0.
Una vez que hayas quitado el ventilador, la memoria RAM y la batería, retira la placa base.
Desconecta los tres cables de conexión.
Retira también la cinta de cable blanca con la punta azul.
Similar al paso 4, hay un soporte de metal que se debe quitar para llegar a algunos puertos.
Utiliza el destornillador Phillips n.º 00 para quitar los tres tornillos de 5,0 mm que sujetan la placa de metal en su lugar.
Retira con cuidado el soporte de metal de los puertos que se encuentran debajo.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
