Introducción
Esta es una guía de reemplazo para el teclado del Toshiba Satellite C855D-S5109. Reemplazar el teclado puede ser una buena opción si está desgastado y usado en exceso o incluso si está demasiado pegajoso para limpiarlo por completo. A veces, las letras de las teclas del teclado se borran con el tiempo, por lo que puede ser una buena idea reemplazar el teclado cuando esto suceda. La guía te lleva a través de los pasos para quitar y reemplazar el teclado, como; extrae la batería, levanta con cuidado el teclado y desconecta el cable plano del teclado. Al reemplazar el teclado, es imperativo tener cuidado y practicar la paciencia. Asegúrate de que la computadora portátil esté desconectada de cualquier fuente de alimentación y de que se haya quitado la batería antes de intentar reemplazar el teclado.
Qué necesitas
Voltea la computadora portátil de modo que la parte inferior quede hacia arriba.
Usando un Jimmy, levanta lentamente el teclado y sepáralo del reposamanos. Trabaja lentamente alrededor de los bordes, empujando los clips hacia atrás, levantando el teclado con una fuerza mínima.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
