Saltar al contenido principal
Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite C855-S5115
Qué necesitas
  1. Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite C855-S5115, Batería: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite C855-S5115, Batería: paso 1, imagen 2 de 2
    • Usa dos dedos para tirar de las lengüetas de bloqueo acanaladas en la parte inferior de la computadora hacia los bordes. Esto desbloqueará la batería.
  2. Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite C855-S5115: paso 2, imagen 1 de 1
    • Sosteniendo la pestaña izquierda en su lugar, usa la ranura ubicada entre las dos pestañas para levantar y sacar la batería.
  3. Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite C855-S5115, Teclado: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite C855-S5115, Teclado: paso 3, imagen 2 de 2
    • Separa con cuidado el teclado de su ensamblaje tirando de él con la herramienta de apertura.
  4. Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite C855-S5115: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite C855-S5115: paso 4, imagen 2 de 2
    • Saca el teclado suavemente y dóblalo hacia atrás.
  5. Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite C855-S5115: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite C855-S5115: paso 5, imagen 2 de 2
    • Extrae el conector que conecta el teclado al cuerpo principal de la computadora portátil.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
2 comentarios
C855D-S5900 pry up the bottom of the keyboard, not the top. Installation is reverse of removal, put top of keyboard in, then snap in bottom.
Brandon Bates - Contestar
Do you have to do anything with the connector before removing?
William - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 31
Todo El Tiempo: 2,560
