Saltar al contenido principal
Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite C55D-A5201
Qué necesitas
  1. Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite C55D-A5201, Batería: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite C55D-A5201, Batería: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite C55D-A5201, Batería: paso 1, imagen 3 de 3
    • Cierra la computadora portátil y dale la vuelta. Quieres que la "espina" esté lo más lejos posible de ti.
  2. Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite C55D-A5201: paso 2, imagen 1 de 1
    • Libera el mecanismo de bloqueo cambiando el control deslizante izquierdo hacia la izquierda.
  3. Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite C55D-A5201: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite C55D-A5201: paso 3, imagen 2 de 2
    • Desliza el control deslizante derecho hacia la derecha y, al mismo tiempo, extrae la batería en un ángulo diagonal.
  4. Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite C55D-A5201, Teclado: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite C55D-A5201, Teclado: paso 4, imagen 2 de 2
    • Retira el tornillo Phillips #00 de 3 mm que sujeta el teclado en su lugar.
  5. Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite C55D-A5201: paso 5, imagen 1 de 1
    • Voltea y abre la computadora portátil.
  6. Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite C55D-A5201: paso 6, imagen 1 de 1
    • Desliza la herramienta de apertura de plástico debajo de la tecla "Enter" en la esquina derecha del teclado.
    • Levanta la herramienta de apertura de plástico hasta que se separe la esquina del teclado.
    • Escucharás un chasquido a medida que cada parte del teclado se separe.
  7. Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite C55D-A5201: paso 7, imagen 1 de 3 Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite C55D-A5201: paso 7, imagen 2 de 3 Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite C55D-A5201: paso 7, imagen 3 de 3
    • Desliza la herramienta de apertura de plástico lentamente a lo largo de la parte inferior del teclado hacia la izquierda.
    • Continúa por el lado izquierdo del teclado.
  8. Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite C55D-A5201: paso 8, imagen 1 de 2 Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite C55D-A5201: paso 8, imagen 2 de 2
    • Levanta el teclado tomándolo por ambos lados.
    • Coloca el teclado contra la pantalla del portátil.
  9. Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite C55D-A5201: paso 9, imagen 1 de 3 Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite C55D-A5201: paso 9, imagen 2 de 3 Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite C55D-A5201: paso 9, imagen 3 de 3
    • Usando pinzas, empuja hacia arriba los dos interruptores negros a cada lado del conector ZIF.
  10. Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite C55D-A5201: paso 10, imagen 1 de 2 Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite C55D-A5201: paso 10, imagen 2 de 2
    • Extrae el conector ZIF para liberar el teclado.
    • Levanta el teclado.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
13 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Kari Byrd
Miembro Desde 03/24/15
614 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Baylor, Team 6-5, Shaver Spring 2015 Miembro de Baylor, Team 6-5, Shaver Spring 2015
BU-SHAVER-S15S6G5
3 Miembros
8 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 10
Todo El Tiempo: 5,820
