Saltar al contenido principal
Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite C55-A5100
Qué necesitas
  1. Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite C55-A5100, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Presiona hacia abajo con los dedos mientras también aplicas un movimiento deslizante en los botones del pestillo cerca de la batería en la parte inferior de tu computadora portátil.
  2. Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite C55-A5100: paso 2, imagen 1 de 1
    • Levanta la batería hacia arriba con los dedos fuera del compartimiento de la batería.
  3. Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite C55-A5100, Teclado: paso 3, imagen 1 de 1
    • En la parte posterior de la computadora portátil, quita el tornillo Phillips #1 de 6 mm. Este tornillo está unido al teclado.
  4. Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite C55-A5100: paso 4, imagen 1 de 1
    • Mirando el teclado, localiza los ocho clips que lo sujetan en su lugar.
  5. Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite C55-A5100: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite C55-A5100: paso 5, imagen 2 de 2
    • Usa la herramienta de apertura de plástico para deslizar los clips hacia atrás, liberando el teclado.
    • A medida que sueltas los clips, usa la herramienta de apertura de plástico para levantar el teclado por encima de los clips.
  6. Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite C55-A5100: paso 6, imagen 1 de 1
    • Una vez que el teclado se suelta de los clips, deberías poder levantarlo, exponiendo el cable que lo conecta a la computadora portátil.
    • El teclado se deslizará fuera de los clips en la parte superior.
  7. Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite C55-A5100: paso 7, imagen 1 de 1
    • Con los dedos, saca lentamente el cable de su conexión.
    • El teclado ahora está desconectado.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 13
Todo El Tiempo: 1,014
